-   -   эмульсия е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/emul-siya-e39-5202/)
dica 23.02.2010 18:53
эмульсия е39
подскажите эмульсия на пробке масляной горловины это дефекты прокладки головы или все же может быть конденсат от того что долго стояла и заводилась на короткие промежутки времени? масло на щупе чистое вроде на пробке же обнаружил довольнотаки большой слой:help:
wawan_tv 23.02.2010 19:03
Наличие небольшой эмульсии на масленой крышке, еще не признак поломки просто это минусы зимней эксплуатации, а если цвет эмульсии желтый и он присутствует и щупе и на крышке, тогда конечно что-то непорядке
545irbis 23.02.2010 19:41
Не боИсь, эт нормально.
Вячеслав520 23.02.2010 21:28
Главное на щупе чтоб было всё гуд!
Vani444 23.02.2010 22:49
вчера у себя проверял уровень масла,на щупе совсем чутка была эмульсия!чем грозит:mad: перегрета не была и на данный момент не перегревается! может быть это из-за неисправности клапана рецерк. картерных газов,может патрубки забиты?или это не относится к данной проблеме?:shock:
alexvvvvv 26.02.2010 00:10
До замены КВКГ, особенно в последднее время до замены (резко убеличился расход масла) на крышке заливной горловины был этот налёт. После замены исчезло "троение" (или "пятирение") мотора по-утрам и налёт тоже исчез. Хотя температура в эту зиму имела и более нижние отметки. Пробег 120.000
Vani444 26.02.2010 01:04
Сообщение от alexvvvvv (Сообщение 37538)
ну вот такие же симптомы по утрам!пробега только 160000,он родгой там наверное ещё:biggrin1:надо как то руки приложить к этому делу:smile:
alexvvvvv 26.02.2010 22:32
Здесь подробней [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
alexvvvvv 28.02.2010 22:45
Как заменишь КВКГ, отпишись. Результат будет интересен думаю не только мне, а и другим участникам форума.
Спасибо
wowan001 28.02.2010 23:22
Сообщение от dica (Сообщение 36938)
Ничего страшного не случилось, это нормально для Бэховских движков.:nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
