| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Поискал,вроде про это ещё никто не писал! |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Идёт речь о так называемом мат-сенсоре,ещё его называют датчик присутствия пассажира! Так вот,начиная с 91 года на автомобили марки БМВ стали устанавливать датчик присутствия пассажира. Работоспособный датчик позволяет сохранить пассажирскую подушку безопасности в случае отсутствия переднего пассажира, в случае же неисправности у вас будет постоянно гореть значек AIRBAG на панели приборов и пропишется ошибка 24. В случае отказа датчика подушка сработает не зависимо от наличия / отсутствия пассажира. Неисправный датчик (сенсорный мат) можно заменить, но это выльется в очень хорошие деньги, а можно просто собрать эмулятор и подключить его в цепь вместо датчика. При этом значек AIRBAG на панели приборов погаснет а блок управления AIRBAG будет постоянно получать сигнал о присутствии пассажира. От себя напомню,почему мат-сенсор выходит из строя-обычно из-за того,что кто-нибудь садиться коленями на сиденье,например,когда любимая девушка тянется за сумочкой,лежащей на заднем сиденье,свою я раз и навсегда отучил так делать! ![]() За основу для изготовления эмуляторы возьмем разъем "мама" сенсорного мата,напомню,он находится под пассажирским сиденьем,сиденье можно и не снимать!Разъединим разъем и отрежем провода идущие к мату присутствия на расстоянии 5см от разъема. Для сборки эмулятора потребуется малогабаритный кремниевый диод, например серий Д219-223 или КД 520-522 с любыми буквенными индексами. Можно использовать кремниевые диоды других серий, но желательно, чтобы при прозвонке диода омметром, его сопротивление в прямом направлении составляло около 1 Ком. Катод диода припаевается к голубому проводу разъема, анод – к белому. Параллельно диоду припаиваем резистор с номиналом 22 Ком. При использовании резистора МЛТ-0,125 (0,25) или бескорпусного, а так же диодов указанных серий, вся конструкция помещается в термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм. Эмулятор готов. Конструкция действительно работает,испробавана на ряде 39-х кузовов и на одном Х-5! Кто думает,что это "колхозный" способ выхода из положения отвечаю следующее,чтоб сделать всё как было с завода надо купить мат-сенсор,его стоимость на разборках варьируется от 2000-х до 3000 тысяч рублей плюс ко всему работа минимум 5000,т.к.,чтоб его поменять надо потрошить сиденье! Кому интересно,не забываем также заехать к диагностам и стереть ошибку,сама она не гаснет,хотя чудеса бывают! Компоненты покупал у нас в "Микронике",всё есть также в "Чип и Дипе",цена вопроса меньше 50 рублей! Спасибо за внимание! ![]() ![]() |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| NCS Expert кодировка - убрать сигнал датчика присутствия переднего пассажира e53 | schut68 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 32 | 25.01.2017 13:18 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
