Engine failsafe prog e53. HELP!!!!! Всем здравствуйте! Проблема следующая: Авто просто заглохло при выполнеии разворота во дворе. Загорелась эта надпись на табло ( заголовок темы). Далее завелось и поехало. Через 50 м ситуация повторилась ( уже на оживленной трассе)))). Загорелось 4x4. Глохнет,ждешь минут 3-5, заводится и снова через метров 50-100 просто НЕ ЕДЕТ!!! :confused::confused::confused: |
Двигатель в авварийном режиме , диагностику зделайте. |
Татьяна С, указывай максимум информации по машине: мотор, год, пробег - иначе будет как в анекдоте: "Здорово, кума! - Да купила петуха..." :frown: |
если учитывать тему про утечку тока, не мешало бы зарядку и АКБ проверить |
к.з. где-то, абс работает нормально? |
да с блоком абс, козу поймал, у загудел при вкл зажигании |
отключил блок и кроме ошибки по абс больше ничего не загоралось, при чем проехал минут 10 просто с ошибкой по абс. а потом стрелки на панели некоторые на макс, некоторые на мин упали, заглушил, вышел из машины, из под капота шум работы электромоторчика, открыл оказалось от блока либо насоса абс отключил блок и все норм стало, ща б/у поставил блок и все работает. при рассмотрении схемы блока под микроскопом нашли пару мелких контактов замкнутых... |
ну и ошибка была как раз Engine failsafe prog |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:23. |
