| | #13 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | P0011 Possible Causes: Incorrect camshaft timing VCT solenoid valve stuck open or continuous oil flow to piston chamber Camshaft advance mechanism binding, or faulty VCT unit Вероятные причины (почти дословный перевод): -Неправильная регулировка валов. -Соленоидный клапан застрял в открытом положении, непрерывный поток масла в камеру поршня -Неисправность системы изменения фаз газораспределения или заедает Ванос ![]() Информация для размышления: This check engine light code is caused by a mechanical fault of the VCT unit or related components, so there is no need for electrical diagnosis. Possible symptoms may include rough idle, stall or hard start. Refer to manufacturer specific component tests for the VCT unit. Ошибка может сопровождаться: неровной работой двигателя на ХХ, может глохнуть, плохо заводиться.
| BMW 735i E65 - проблема с двигателем N62: пропуски зажигания, вибрация... | artembmw | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 24.12.2013 12:58 |
| Проблема с ABS и DSC в BMW E39 530dA | Nexiom | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 30.09.2012 07:51 |
| вопросы по е34 и ответы | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 07.06.2011 14:21 |
| Ставим БК=ОВС и переключатель поворотов у которого есть пятое положение (PUSH), | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 29.01.2010 23:17 |
| bmw 318 1987 проблема ) | manap | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 17.01.2010 13:14 |
