ews3.3 interface dme-ews (M62TU, E38, 1999г.)
Старый 26.02.2018, 21:24 #6
Авто: 735il
Радость была недолгой, со временем проблема усугубилась. Я упорный, пробовал заводить по 50 раз за цикл, хрен там. Бросал машину, шел на часовую прогулку. Как правило, после простоя заводилась.
Вооружившись мультиметром начал измерять "кишки" в районе рулевой колонки. Оказалось, не поступало напряжение на внутреннее реле блока ews, оно не замыкало свои контакты, не шло напряжение на втягивающее. Питающие блок напряжения поступали, всё ок.
Снял блок, прогрел плату паяльной станцией: контакты разъема, реле, крупные элементы на плате. После этого проблема ушла.
E38Don вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
