| | #21 | |
| Новичок Регистрация: 07.02.2012
| | #22 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Хотя-бы колено зафиксируй, диагност. по штучке с делениями не поймаешь точно ВМТ, т.к. КШМ по своему принципу работы на вид немного держит поршень в вмт и нмт,а КВ на какой-то градус прокручивается. тебе нужно блокировать КВ, ты его совмещаешь с РВ, а не поршень.
| | #24 | |
Прошу прощения за глупые вопросы. | |
| | #25 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
Приспособление необходимо сделать самостоятельно ![]() ![]() [/url]
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #26 |
Чуть выше я писал про датчик из которого были вырваны провода.Это датчик детонации/может из за него не заводиться машина?Сейчас иду в гараж,буду все делать согласно Вашим рекомендациям.
| | #27 |
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | Нэт,датчик детонации к запуску двигателя не имеет никакого отношения.
| | #29 |
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | Цитирую WDS: Система управления детонацией осуществляет коррекцию момента зажигания для устранения детонации и делает возможной безупречную работу двигателя даже на обычном топливе (минимум ROZ 91)..Для этого она устанавливает момент зажигания одного или нескольких цилиндров настолько "поздним", насколько это позволяют условия реального возникновения детонации.Благодаря этому поле характеристик параметров зажигания можно оптимизировать в отношении расхода топлива без учета границы детонации. При обнаружении детонации угол опережения зажигания уменьшается на определенное число тактов, а затем постепенно приближается к первоначальному значению. Момент зажигания с запаздыванием может регулироваться отдельно для каждого ряда цилиндров. Выход из строя датчика детонации фиксируется в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. В случае неисправности устанавливается постоянный меньший угол опережения зажигания, и таким образом осуществляется защита двигателя.
| | #30 | |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
| Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 50 | 10.10.2019 17:06 |
| N62 4,8 E70 Vanous и фазы газораспределения | gssgraf | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 29.01.2015 14:09 |
| Подскажите, фазы газораспределения? | Александр... | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 22.05.2012 14:17 |
| Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 10 | 09.03.2010 22:55 |
| Регулировка фаз газораспределения (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:20 |
