-   -   Газует мотор на холостых (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gazuet-motor-na-holostyh-8927/)
maazoogaa 23.10.2010 18:56
Вообщем проблема, началась сегодня, поиск по форуму дал кое что, но конкретики никакой. Машина газует на хх на горячую и на холодную от 650 до 1100-1200 об/мин, раза так 3 или 4-е потом холостые приходят в норму, то есть 650 об/мин, при этом расход большой, сегодня проехал по трассе 100км 15 литров бенза ушло. Лямбду я отсоединил ещё недели 2 назад, ездит она после этого пошустрее, сопротивление мерял на дмрв на 5 и 6 контактах 4,2 Ом, гофра целая я её менял прошлой зимой вместе с фильтром
A.B.C 23.10.2010 20:54
Попробуйте отсоединить штекер от РХХ и посмотрите что получится. Если ХХ стабилизируется значит проблема или в нём( грязь) или в управлении.
Slitch 23.10.2010 22:00
приветствую всех, аппарат: e39 523i m52b25 vanos. стояла машина 4 месяца, вчера пришел завожу, она заводится и глохнет. не держит холостые совсем. РХХ чистил вчера, он 100% работает. фильтр менялся в апреле вместе с маслом. форсунки тоже нормально работают, судя по свечкам состав смеси нормальный и все свечи работают. ошибок DIS не выдает. попробовал почистить ДМРВ, помогло но не на долго. что может быть? подобное было в прошлом году, но тогда я носился на ней по степям и фильтр забился этой пылью... поставил новый и машина заработала. а сейчас симптомы 1:1 но ничего из проделанного не помогло, да и машина стояла в боксе (правда среди камазов) 3 месяца... до этого работало все ровненько.
михалыч43 23.10.2010 22:18
for maazoogaa- промывай РХХ и подключи лямбду. ибо мотор работает в аварийном режиме на обогащенной смеси- отсюда и повышенный расход.
for Slitch- а не пробовал проверить топливную систему? насос, фильтр...
проверь давление в топливной рамке (3,2).
Slitch 23.10.2010 22:21
фильтр вчера новый заказал, т.к. не менял его ни разу за 2 года... через 3 дня придет, посмотрю что изменится. в рампе 3.1 давление.
михалыч43 23.10.2010 22:27
Сообщение от Slitch (Сообщение 78380)
... в рампе 3.1 давление.
давление офигенное.
у меня трабл подобный был как то... я несколько раз пытался завести.... потом плюнул, скинул клеммы с АКБ (обнулил короче), и попытался снова завести...раза с пятого- подхватила и заработала...в чем причина- так и не понял, но сказали, что движка "чувственная" к малейшим застоям в работе и начинает капризничать...
может и у тебя- закапризничала? попробуй погонять двигатель еще.
Slitch 23.10.2010 22:35
да он зараза заводится с пол пинка, и едет нормально, но вот на холостых вредничает...
михалыч43 23.10.2010 22:42
Сообщение от Slitch (Сообщение 78382)
...ну тогда либо ДПДЗ, либо все же РХХ...
больше причин я не вижу:shock:
Slitch 23.10.2010 22:46
о, спасибо, завтра дпдз расковыряю))) забыл про него.
miro7838 23.10.2010 23:25
Slitch, проверь на всякий случай Клапан вентиляции картера на герметичность. У меня один в один симптом был такой же, воздух подсасывал, после замены "холостые" выровнялись.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
