ГБЦ с М50 2.0 на М50 2.5
Старый 27.05.2014, 12:41 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
По умолчанию ГБЦ с М50 2.0 на М50 2.5
Здравствуйте,
взаимозаменяемы ли ГБЦ с двигателей м50 2-х и 2.5 литрового?
Имеется м50 2.0л без вануса,хочу поставить блок от 2.5,а головку и все остальное от своего 2-х литрового.
Возможно ли это?
Потребуется ли замена датчиков при такой замене,ЭБУ Бош 3.1
Последний раз редактировалось vitek070583; 27.05.2014 в 12:42.
vitek070583 вне форума
Старый 27.05.2014, 15:25 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
клапана, коллектора меньше у b20, возможно и камера
мерять надо все
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 19:16 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
Сообщение от vitek070583 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Возможно ли это?
Механически станет один в один.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 27.05.2014, 19:21 #4
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Только если не брать во внимание диаметр горшков, размера окон впускного коллектораи прочих тех отверстий.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 02:24 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
степень сжатия увеличиться немного, а так, на практике, сам так делал,…
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 07:34 #6
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Долго не проходит двигатель, степень сжатия уж очень большая будет. Первым вылетят втулки шатунов, дальше шатунные вкладаши.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 29.05.2014, 09:35 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
три года на таком отъездил, и разобрал авто не по причине связанной с двиглом
Старый 29.05.2014, 16:04 #8
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
Можно ли снизить степень сжатия установкой более толстой прокладки? Смотрел на екзисте их там аж 5 видов,все разные по толщине.
Клапаны действительно разные,впуск - 30 у 2-х литрового и 33 у 2.5
Выпуск - 27 и 30мм соответственно.
Да и диаметр камеры сгорания наверное больше,так как прокладки невзаимозаменяемы.
Так что все таки придется наверное потратиться на голову от 2.5
vitek070583 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 16:05 #9
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
кстати и распредвалы разные,по крайней мере каталожные номера разные
Старый 30.05.2014, 14:43 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
распредвалы одинаковые…
ставь свою бошку на 2,5 низ и не парься, все будет ходить… сам отъездил более 20 тысяч на таком, праада на 92м уже будет не айс… по тяге разницы особо не заметно
Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение:
vitek070583 (08.06.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
