-   -   Где искать причину? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gde-iskat-prichinu-4799/)
weber-serg 31.01.2010 00:02
Где искать причину?
Добрый вечер всем. Началось все 2 месяца назад, двигатель стал троить на холостых, пропала тяга, как будто кто то держал машину за зад, причем это было только на холодную, когда машина прогревалась все было нормально. Поменял свечи и высоковольтные кабеля, все стало нормально.
Проехал я 5 тыс. и началось опять, двигатель троит, тяга появляется только если педаль в полик, обороты на нейтралке скачут опускаются до 500. Когда с утра завожу - обороты нормальные, двигатель не троит, но стоит 5 минут проехать и начинается, ездить не возможно. Пробовал на холостом ходу скидывать фишку с воздухомера, двигатель начинал работать ровно, ну думаю значит датчик, поменял, 10 минут - полет нормальный, но рано я радовался все началось опять. Считали ошибки, показало ошибку лямбды, ошибку удалили, а проблема не исчезла. Мастера говорят, что из за лямбды такого не может быть. Менять все датчики подряд дороговато будет. Помогите советом где искать. Е36 95г. М43
Дядь Деня 31.01.2010 09:45
датчик температуры на мозг,помоему он крякнул.
вова 1951 31.01.2010 10:07
Лямбда очень сильно влияет на работу 43 мотора:wave:
weber-serg 31.01.2010 10:34
а где датчик температуры расположен?:confused:
Дядь Деня 31.01.2010 11:03
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] там найдёшь свой двиг и ищи
weber-serg 31.01.2010 23:08
я так понимаю никто больше ничего не может посоветовать?
545irbis 31.01.2010 23:18
Проверь и попробуй промыть ДМРВ но с промывкой осторожнее. Если это он, то неиправность либо совсем исчезнет, либо станет менее выраженой.
weber-serg 31.01.2010 23:23
Сообщение от 545irbis (Сообщение 32098)
Срасибо за совет, но ДМРВ я поставил новый, ничего не изменилось
545irbis 31.01.2010 23:26
Тады. упсс...
вова 1951 01.02.2010 09:28
Сообщение от weber-serg (Сообщение 32095)
Отключи лямбду и посмотри на эффект. Отпиши что получилось:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
