Генератор
Like Tree1Likes
Старый 21.11.2012, 15:49 #11
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Видел это показание "6,5" своими глазами.
Давайте по порядку. Генератор, без всяческих коммутирующих устройств, напрямую соединён с аккумулятором, получается, что и на аккумуляторе у вас тоже 6,5в.?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 21.11.2012, 15:54 #12
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Возможно так и есть. Генератор я снял, повезу его на проверку. Аккумулятор менять буду.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 16:01 #13
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
А-А-А! Сей момент застрелюсь. У тебя что мотоцикл с 6 вольтовым бортовым???? Ни один икс не БУДЕТ РАБОТАТЬ ПРИ ТАКОМ НАПРЯЖЕНИИ. А у тебя еще 3000 оборотов давал.........Полный абзац.
Старый 21.11.2012, 16:07 #14
Banned
Сказал спасибо: 172
Ну тогда у электрика тестер неадекватный. Я же видел то что написал, мне нет никакого интереса придумывать байки и выкладывать их в своих сообщениях.
Старый 21.11.2012, 16:15 #15
А-А-А! Сей момент застрелюсь. ...Полный абзац.
Спокойствие, только спокойствие (с)
Стреляться можно было после первого поста - только от этого ничего не изменится... Ну не дружит чел с электричеством (в частности), но ведь дошел до ремонта генератора... и замена АКБ - тоже верное решение - так что можем спать спокойно
Старый 21.11.2012, 16:15 #16
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Кстати, какое напряжение вольтметр показывает на ОТСОЕДИНЕННОМ аккумуляторе?
Старый 21.11.2012, 16:34 #17
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Так сам сними регулятор со щётками да посмотри.Может банально щётки зависли,или стёрлись нахрен...На тонком проводе,который подходит к гене при включении зажигания должно быть 12В (напряжение АКБ).Не исключено,что АКБ был мертвый (сульфатированный),ток зарядки-высокий,и регулятор со временем накрылся.Вообще замени АКБ и регулятор напряжения.Возможно этого будет достаточно.
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Калямба 525 за это сообщение:
Hogosha (21.11.2012)
Старый 21.11.2012, 18:09 #18
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Щётки первым делом посмотрел, как только генератор снял, они в порядке.
Остальное - замер напряжения, замену аккумулятора и регулятора напряжения, буду делать на днях.
Старый 21.11.2012, 18:13 #19
Banned
Сказал спасибо: 172
вова 1951 и NUFLIN не надо стреляться да и вообще, живите долго и счастливо. Ну, а что не дружу с электричеством, то это верно, но я исправлюсь
Старый 21.11.2012, 18:26 #20
И тебе не хворать
Генератор на запчасти или под ремонт Кирьян530 Продажа запчастей BMW 0 21.03.2012 16:50
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
