Генератор bosch не дает зарядку.
Like Tree1Likes
Старый 22.02.2017, 18:34 #21
Авто: е34 525тдс и RR L322
Что-то вы упускаете... И мне мозг сломали.
Если генератор, отключенный от провода возбуждения, исправно работает(согласно лампе на панели),то откуда он получит сигнал на возбуждение или на отключение возбуждения якоря?
Допустим лампа на панели не в цепи возбуждения( а реагирует на бортовое напряжение), тогда подача тока на возбуждения должна контролироваться ДМЕ , те по факту запуска двигателя. Но даже эта теория не даёт ответа на предыдущий вопрос.
Таки что-то вы пропустили...
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 22.02.2017 в 18:48.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 18:47 #22
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Бульбаш, Не знаю. На голубом проводе + возб. присутствует.
Я подумал что могу не понимать какой-то особенности, но, видимо мне все понятно правильно и чьи-то крюки что-то там поменяли.... Разберусь.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 18:51 #23
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Допустим лампа на панели не в цепи возбуждения( а реагирует на бортовое напряжение), тогда подача тока на возбуждения должна контролироваться ДМЕ , .
А по схеме- с лампы. Причем вместе с разгрузочным реле к61. ...
Старый 22.02.2017, 18:52 #24
А закиньте схему сюда, интересно...
Как бы не оказалось, что некто, намучавшись с зарядкой, запараллелил индикатор заряда с давлением масла.
Predator79 likes this.
Последний раз редактировалось Бульбаш; 22.02.2017 в 19:10.
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
Predator79 (22.02.2017)
Старый 22.02.2017, 19:21 #25
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Бульбаш, ETM bmw e32 740 1993 (30-го почему-то нет) на странице 1230-00 по 1230 с чем-то.
Старый 22.02.2017, 19:22 #26
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Вот, видимо проблема решается. Никогда бы в голову не пришло....
Старый 23.02.2017, 14:59 #27
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Бульбаш, А может быть, что + идет с блока ASC????
Старый 02.04.2017, 15:25 #28
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Надо бы отписаться по проблеме
Генератор 140а на е32 v8 заряжает первые 10-15 минут потом напряжение резко падает. Когда газую - поднимается. Отпускаю педаль газа - падает. 1. Заменен РН, на старом не было резистора 2. Заменен диодный мост, на старом отстал от радиатора один диод, но они там парами, так что..... но заменил. 3. Провода на вид здоровые, замыкания на корпус нет, сопротивление изоляции более 1- го мегаома, сопротивление якоря -2,3 Ом, обмотки статора тоже ничего горелого, сопротивление, чисто оценочно, как позволяет мультиметр, равны между собой. 4. Есть в генераторе какой-то вой что-ли... Но тихенький.
Межвитковое замыкание в якоре.
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
