Генератор e39 Ребята кто сталкивался с такой проблемой: на первых минутах после запуска генератор начинает подсвистывать....при этом после прогрева двигателя этот свист пропадает....что это может быть? |
ремень в каком состоянии? |
ремень нормальный....без трещин, не высохший... |
сними ремень, крутани рукой генератор... не клинит? ремень поменять можно попробовать не смотря на состояние, натяжитель нормально натягивает? в конце-концов купи баллончик антискрипа и побрызгай на ремень... кстати не мешало бы проверить всё, что крутит ремень на предмет подклинивания... |
ок. если что то подклинивает то оно бы подклинивало всегда а тут только когда после ночи или долгого простоя запускаешь? вы думаете это ремень скрипит? мне почемуто кажется что это вал генеретора.....может есть какой нить спрей чтобы там подшипники смазать? |
wd-40:wave: |
это подшипники генератора наверняка. холодные пищат, нагреется-не слышно. скоро запишат на постоянку если не разрушатся. но луче всё таки скинуть ремень и вручную крутануть его, сразу всё станет ясно! |
как вариант слабо натянут ремень и слабый заряд АКБ, после старта нагрузка на гену высокая из-за подсевшего АКБ, вот и проворачивает ремень. |
Была похожая ситуация.. Поменял подшибник в генераторе на 203 ВАЗ,ГАЗ,УАЗ цена 35 рублей ), и коллектор щёточный(500р BOSCH). При сборке генератора на коллектор под щётки каплю масла...Свист пропал,зарядка в норме. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:32. |
