Генератор на М 43
Старый 01.01.2010, 20:57 #1
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
По умолчанию Генератор на М 43
подскажите пожалуйста как проверить генератор не снимая, на холостых при включении света начинают плавать обороты ХХ , слабая зарядка, аккумулятор нормальный.
Bender вне форума
Старый 02.01.2010, 12:28 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Только так, другого способа не знаю. [Только для зарегистрированных...]
Старый 02.01.2010, 12:53 #3
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Вот еще: [Только для зарегистрированных...]
Старый 02.01.2010, 13:00 #4
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
Спасибо, но к сожалению у меня нет осцилографа.
Bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 17:18 #5
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
Bender, Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
Bender (02.01.2010), LEXABIRU (02.01.2010), Алла (феликс) (03.01.2010)
Старый 02.01.2010, 19:00 #6
Banned
Сказал спасибо: 54
Bender,
И ещё 5 шагов сделать проверку не снимая генератор с авто...
1. Проверить натяжение и отсутствие пробуксовки ремня генератора (бывает и натяжение хорошее а по бокам изнашивается
пробусовывает, а свист ремня слышен далеко не всегда)
2. Проверить наличие начального возбуждения.
3. Завести двигатель и на оборотах около средних замерить напряжение между корпусом генератора и его плюсовым выводом.
Нет зарядки- снимаем генератор.
4. Зарядка есть но ниже нормы- пробуем подтянуть гайку на плюсовом выводе генератора.Не помогло? Снимаем генератор.
Зарядка норма- Включаем нагрузку(ближний или дальний свет, печку на полную). Зарядка ниже 13.3В? Снимаем генератор.
5. Если зарядка на самом генераторе в норме проверяем напряжение между плюсом генератора и двигателем(бывает плохой
контакт между генератором и двигателем). Далее проверяем напряжение между плюсовым выводом генератора и минусовой
клеммой аккумулятора(часто бывает плохой контакт в точке крепления минусового провода к двигателю или КПП). Проверяем
напряжение на самом аккумуляторе(проверяется провод с плюса аккумулятора на плюс генератора). Или можно проверить
падение напряжения в этих точках. Далжно быть не более 0.2В.
После всех эти манипуляций можно снимать генератор,загвоздка в нем! А то бывает заболтаешься, что-нибудь упустишь, оппа!
А генератор то целый! А снимать-ставить генератор не всегда раз плюнуть!
- если напруга между корпусом генератора и плюсовой гайкой норма, то измерять лучше разницу между корпус генератора-блок цилиндров, блок цил-минус АКБ, кузов-минус АКБ, и плюс генератора-плюс АКБ.
Чаще всего попадается падение между корпусом гены и двиглом.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
Bender (27.10.2013), bumer0611 (03.01.2010), LEXABIRU (02.01.2010), max82 (05.02.2010), Алла (феликс) (03.01.2010), вова 1951 (05.02.2010)
Старый 05.02.2010, 12:40 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: 323
Подскажите сколько должно быть напряжение на аккумуляторе при исправном генераторе и отличается ли напряжение на холостом ходе и на средних оборотах и при включении потребителей и без них. Ни где не нашёл конкретных цифер. Двиг М52. Я вот у себя намерял 13.5 В на холостых оборотах без потребителей (газануть не кому было). Акумулятор дохнет постоянно, подзаряжаю каждую ночь, чтобы утром завестись. Вот не знаю аккумулятор менять или с генератором что-то.
max82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 13:11 #8
Banned
Сказал спасибо: 54
max82, 13.5v на холостых, это хорошо, но нужно проверить на оборотах, он не должен давать больше 14.5v, также зарядив акб проверь его под нагрузкой, держит ли он...
Скорей всего акб не в порядке, достаточно нерабочей или слабой одной банки и акб уже держать не будет.
Старый 05.02.2010, 13:15 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от max82 Посмотреть сообщение
Нужно мзмерить утечку. Снять минусовую клемму аккумулятора и в разрыв амперметр.Все потребители должны быть отк. машина на сигн.
Через 3-5 минут будет показан ток утечки. Потом сделаешь выводы.Или суда дашь показания
Старый 05.02.2010, 13:46 #10
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
батарейка сдохла думаю я.
при перезарядке обычно мокрая батарейка так как кипит электролит.
если сухо всё-либо кипеть нечему либо коротят между собой пластины АКБ.
я свой было дело тоже "приговорил" аккумулятор, а потом расковырял крышечки-пробочки, добавил дистилированой водички и катаюсь второй год как, после "приговора"
как говорил Ю.Деточкин: "..со старым аккумулятором не жизнь..."
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Генератор на запчасти или под ремонт Кирьян530 Продажа запчастей BMW 0 21.03.2012 16:50
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
