Генераторы м57 разъем 2 или 3 контакта
Старый 13.03.2019, 19:34 #1
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
По умолчанию Генераторы м57 разъем 2 или 3 контакта
Всем привет мозг выносит зарядка , сегодня заметил что мой разъем на 2 контакта а генератор на 3 !! что за третий контакт ?
Димон35 вне форума
Старый 13.03.2019, 19:52 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Есть генераторы с двумя контактами(более свежие в BSD шиной) и есть с тремя- старые. НЕ взаимозаменяемые.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Димон35 (13.03.2019)
Старый 13.03.2019, 19:59 #3
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Молоток ! По ходу до меня вперли с 3 контактами !! Подскажи в чем суть 2 и 3 контактов, я предполагаю в регулировании зарядки !
Шина BSD играет важную роль в энергосистеме, осуществляется передача данных к блоку управления двигателем от генератора, аккумулятора, датчика уровня масла и датчику на минусовой клемме акб. А так-же и к электрическому насосу охлаждающей жидкости на тех двигателях, где он есть. У дизелей еще и электронному блоку свечей накала.
В случае неисправности какого-то из вышеназванных потребителей в блок управления двигателем записывается ошибка, шина отключается.
Все сходится ЕПРСТ, и датчик уровня масла не работает
Последний раз редактировалось Димон35; 13.03.2019 в 20:04.
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 20:09 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Димон35 Посмотреть сообщение
Ты ж уже прочитал в чём разница. В старых зарядка регулируется реле, а в свежих по шине сигналом. По ней же обратно идёт информация .
Можешь в ТИС или WDS занырнуть и почитать ещё [Только для зарегистрированных...] WDS сверху на странице.
Последний раз редактировалось Антихрист; 13.03.2019 в 20:10.
Старый 13.03.2019, 20:21 #5
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Спасибо ! с меня 100 гр. и пончик ))
Старый 14.03.2019, 15:37 #6
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
BSD нашел только в е60 на е38 не нашел
Старый 14.03.2019, 16:49 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Возможно. Посмотрел в WDS, все твои генераторы должны быть с ДВУМЯ
ногами. BSD там вообще один провод подходит и всё.
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
Указания по проведению измерений
1 E Контакт 15 Предохранитель F22
2 A Сигнал генератора D+ (конт. 61) Комбинация приборов
3 не занято
Генераторы
Стандартный генератор
Для соединения с бортовой сетью стандартный генератор имеет на задней стороне две резьбовые шпильки для B+ (контакт 30) и D+ (контакт 61). Через диоды обмотки возбуждения на контрольную лампу заряда поступает сигнал от контакта 61.
Компактный генератор с многофункциональным регулятором (MFR)
Компактный генератор с многофункциональным регулятором имеет только одну шпильку для соединения с B+ (контакт 30). Вывод D+ (контакт 61 E) находится в черном 3-полюсном разъеме на задней стороне генератора. Для подачи напряжения к регулятору в разъеме также имеется вывод контакта 15.
Компактный генератор с многофункциональным регулятором (MFR) и функцией задержки при включении
По внешнему виду генератор с MFR и функцией задержки при включении не отличается от генератора без функции задержки при включении. Различие заключается только в ограничении по времени номинального тока в процессе запуска.
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
Контрольная лампа заряда активизируется по-разному в зависимости от типа регулятора.
- Обычный регулятор
При обычном регуляторе активизация контрольной лампы заряда производится с помощью напряжения, которое создается обмоткой статора и передается через диоды обмотки возбуждения и регулятор. В случае неисправности контрольная лампа заряда загорается из-за возникающего различия в напряжении на контакте 15 (комбинация приборов) и контакте 61.
- Многофункциональный регулятор
При многофункциональном регуляторе активизация контрольной лампы заряда производится с помощью встроенного в регулятор электронного выключателя. Подача напряжения к электронному выключателю осуществляется от контакта 15 в 3-полюсном разъеме на задней стороне генератора. Регулятор сам определяет различие в напряжении на контакте 30 и 15 и в случае неисправности переключает контакт 61 E на низкое напряжение. Контрольная лампа заряда горит.
Регулятор
Регулятор предназначен для поддержания выпрямленного напряжения генератора на постоянном уровне независимо от тока и скорости вращения.
Многофункциональный регулятор имеет функцию распознавания неисправностей. Неисправность индицируется с помощью контрольной лампы заряда, при:
отказе ременного привода генератора ( Uгенератора = Uконтакта 15 / нет сигнала фазы)
отсутствии подзарядки аккумуляторной батареи из-за неисправности ( Uгенератора = Uконтакта 15 )
прерывании возбуждения
повышенном напряжении из-за неисправности ведущего выходного каскада регулятора ( Uгенератора > Uконтакта 15 )
обрыве зарядного провода ( Uгенератора - Uконтакта 15 >= 3 В +/- 0,5 В )
Многофункциональный регулятор с функцией задержки включения
Распознавание неисправностей идентично распознаванию неисправностей при многофункциональном регуляторе без функции задержки включения
Функция задержки включения:
С помощью данной функции производится уменьшение времени запуска двигателя специально при низкой температуре воздуха . Также исключается воздействие тормозящего момента на двигатель при полном возбуждении и отдаче тока. При этом сначала ток нагрузки ограничивается 20 A. После ограничения тока постепенно достигается полная мощность.
Последний раз редактировалось Антихрист; 14.03.2019 в 16:51.
Старый 14.03.2019, 14:37 #8
Ребят, вы оба сейчас про кузов е38, все верно?
Engineering вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 15:19 #9
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Верно ))
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация Tyler 61 Общее электрообор. авто 90 12.03.2016 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
