нет с датчиками все в порядке |
если он стоит слева в блоке предов то там все целые |
там не перепутаешь там фишки разные |
там посмотри под капотом где стоят мозги стоят релюхи зажигания насоса подогрева лямбды они там между мозгами на плашке пластиковой внизу . |
релюшки впорядке |
На 34 питание на коробку с электроникой идёт отдельным проводом и отдельным предом на 80А, если аккум под задним сиденьем, то пред находится на проводе, закрыт термоусадкой, он трескается, бывает, его можно запаять аккуратно. Если с ним проблема, то нет питания в коробке дме, там клемма своя, на планке где реле, эакрытая пластиком |
все провода и пред в отличном состоянии. я так понял вы про плавкую вставку которая в пластиковом корпусе . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:34. |
