-   -   гидроусилитель Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gidrousilitel-e39-2478/)
QWEST 04.11.2010 22:53
Сообщение от pomka (Сообщение 80190)
Когда гудел ГУР-искал конторы по ремонту. Цена ремонта оказалась сопоставимой с ценой ГУР на Existе. Купил и поменял.
и какова цена????:shock:
maximiliano80 04.11.2010 23:41
Сообщение от александр71 (Сообщение 80149)
пару месяцев назад поменл насос,до этого обращался в спецмастерскую по поводу ремонта,там мне сказали что эти насосы ремонту неподлежат.
Я знал.:smile:
Ержан А. 05.11.2010 06:27
В Алмате чинят примерно за 10000тг.это около 2500 рубликов, я звонил но так и не доехал до СТО...продал тачку в том же сост.
Ержан А. 05.11.2010 06:30
Кстати, замена масла ГУРа изменит что то? На холодный двигатель он не гудит.....!А та к сильно
Ержан А. 05.11.2010 06:31
Сообщение от maximiliano80 (Сообщение 80196)
Я знал.:smile:
Именно Эти насосы?:shock:
raibik 05.11.2010 10:59
я тоже вот поменял насос м57 дизель, у меня симптомы были такие:
- на холодном моторе, при трогании ничего т.е тихо при езде по прямой,
далее при торможении и в особенности повороте, пусть даже не большом,
начинается повизгивание, как будто резина колеса, задевает о подкрылок.
- когда мотор и масло нагреется почти не визжало.
купил б/у за 70 почти новый, заменил - щас порядок, чел. кот. менял сказал,
что насосу еще ходить и ходить, а вот жидкость была грязная.
pomka 05.11.2010 14:51
Сообщение от QWEST (Сообщение 80191)
и какова цена????
Точно не скажу, давненько было. Что-то около 6-8 т.р. В Existe купил за 5600, если память не подводит
QWEST 05.11.2010 19:50
а у меня жидкость в ГУР наверное не менялась никогда.... на холодную работает нормально, хотя руль крутиться тяжеловато... после прогрева, когда входишь в поворот руль немного становиться тяжелей, а при его возврате такое чувство, что он подклинивает, приходится прикладывать усилие для его возврата.... уровень в бачке норма... проблема не постоянная, возникает когда ей вздумается.... :shock:
pomka 06.11.2010 11:36
Попробуй для начала поменять масло с заменой бачка, или хотя бы промой его хорошо бензином и просуши. Что-то мне подсказывает, что лучше масло в ГУРе периодически менять, чем сам ГУР. Хотя, на Е28 проехал 150 т и не знал, что в этот ГУР заливается и доливается. Так и продал, все Ок было.
QWEST 07.11.2010 00:11
Буду колдовать на выходных)))
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
