-   -   гидроусилитель Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gidrousilitel-e39-2478/)
Dos 07.11.2010 15:52
Бывает! Поменяй лучше насос! Советую! И поставь китайски, работает не плохо тву тву тву
Гость 05.01.2011 20:58
bumer0611 подскажите, какое масло заливается в гидроусилитель? (БМВ 520 е34 м50)
FuchS 06.01.2011 17:41
АТФ 220 мобил кастрол шеелл - трансмиссионное!
BUZIK 14.01.2011 18:51
а кто подскажет подходит насос от м-52TU на м-52
FuchS 14.01.2011 21:19
BUZIK, а почему нет то? они одинаковые,просто ТУ гильзованый!
BUZIK 15.01.2011 12:36
спасибо,значит будем менять,ну просто мало ли какие изменения есть
Али 15.01.2011 22:41
не знаю как на других моделях, а на е39 подходит насос от десятки или приоры фирмы ZF ... тока разница в давлении этого насоса где то 5 или 10 бар, что особо не критично, ... тока проверьте чтоб он был точно фирменый и мад ин германи.. меняли уже на трёх машинах около года езды , полёт нормальный...
Aidar E36 19.01.2011 13:03
Там из строя выходит барабан, когда насос разбираешь внутри него овальный барабан, в нормальном состоянии внутренние стенки этого овального барабана гладкие, а на убитых насосах это стенки с зазубринами. Вот от этих зазубрин и воет насос, чтобы отремонтировать такой насос надо изготовить этот самый барабан, токаря за такую работу берут примерно столько же сколько стоит новый насос неплохого качества!
BUZIK 19.01.2011 22:10
остались вопросы короче я думал что подвывает насос прекинул с другой машины насос гура так как там все работает без всяких шумов,свой насос поставил на старую машину,а оттуда поставил на новую,в итоге у меня с другим насосом какойто вой остался,а на той машине ни каких шумов не добавилось,тоесть как работала так и работает даже с другим насосом,короче оказалось,насос не при делах,а что может еще быть,на что идет нагрузка? ролики не новые,но менять не стоит им еще ездить и ездить.кто что думает по этому поводу?
Aidar E36 26.01.2011 14:46
Скинь все ремни, короткий который идет на компрессор, длинный который крутит генератор помпу и гур, заведи на пару минут. Если звук гула не прекратиться, и при нажатии на газ будет усиливаться, советую ослабить основную цепь от коленвала до выпускного распредвала. Не давно заезжал знакомый М52 с одним Ванусом с такой же проблемой!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
