| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.07.2009
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Привет всем единомышленникам! Такой трабл: глохнет машина может просто на месте может во время езды. коробка автомат. На даигностике ошибок нету, что может быть, некие мастера говорят что это вроде датчик положения коленвала. Что посоветуете? Последний раз редактировалось wawan_tv; 23.11.2009 в 20:57. |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
- Датчик положения дроссельной заслонки - свечи - форсунки - бензонасос или фильтр - клапан ХХ На каких оборотах глохнет-то?
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | wawan_tv (17.12.2009) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 37
1 не проверял (а как проверить) 2 свечи всего 8000км прошли 3 форсунки не проверял (как я понял проверяются только со снятием на стенде?) 4 бензонасос и фильтра новые 5 клапан 2500км назад промывал (кстати после его промывки через 2 недели первый раз заглох) Глохнет в диапазоне от 1500 до 500, глохнет как будто выключаешь зажигание никакого троения. |
| | #4 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
похоже на датчик дроссельной заслонки. от него зависит когда регулятор хх включится.
__________________ |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: | wawan_tv (17.12.2009), Алла (феликс) (11.12.2009) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 37
Проверил ДПДЗ значения следующие: подается +5.03(на верхний контакт) при закрытой заслонке на средний контакт идет 0.7 при открывании заслонки напряжение понимается до 4.98, нижний контакт соотвественно минус. Значения отличаются от написанных в диагностике но думаю что погрешность у прибора есть. Для интереса сгоняю к другу на разбор попрошу ДПДЗ и РХХ |
| | #6 |
Сказал спасибо: 37
Вот вроде нарыл рабочие показания ДПДЗ Ну и что следует из этих данных что ДПДЗ исправен я так понимаю. Последний раз редактировалось wawan_tv; 26.11.2009 в 08:02. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wawan_tv за сообщение: | hohol-s (16.12.2009), Алла (феликс) (09.12.2009) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 130
дело в том что неисправность прямо скажем "плавающая". мотор то не постоянно глохнет...? потому и промониторить тестером неисправность малореально. я бы сделал так...поехать на ближайшую разборку, взять ДПДЗ поставить и поездить. просто договориться за возврат с продавцом и всё! такое практикуется прктически везде. продавец поставит метку на своей деталюшке и делов....
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: | Tyler (26.11.2009), Алла (феликс) (09.12.2009) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 37
Короче вот что я проделал хорошо посмотрел провода от ДПРВ обнаружил что фишка вся в масле и в нутри масло. Хорошенко помыл карбклинером. Завел да поехал зарулил на диагностику (больше вроде не глох). Появилась ошибка ДМРВ Потом ошибка номер 205 "неизвестный дефект" Мозги Siemens MS40.1 ошибки сбросили решил думаю поежжу до завтра и опять на диагностику. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 37
Блин парни выручайте..... Пока до стоянки (500 метром от дома) доехал 4 раза заглох... да и еще завелась не с первого раза. Думаю что всетаки ДПКВ! Глохнуть стала как захочет и на каких хочешь оборотах! Последний раз редактировалось wawan_tv; 26.11.2009 в 17:44. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 130
ДПКВ либо работает либо нет. сними его и посмотри провода. бывает такое что они перетираются и ломаются.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Глохнет Е-60x (N52B30 | Luc | Ремонт и эксплуатация BMW | 76 | 07.07.2024 20:15 |
| глохнет N62 e60 | cimacima | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 05.10.2017 05:42 |
| BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 12.08.2017 01:23 |
| BMW 530i e60 n52 глохнет. | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 12.09.2013 13:31 |
| e34 глохнет на горячую | Sonny Black | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 08.02.2013 15:52 |
