Глохнет на ходу е39
Старый 22.01.2016, 20:16 #1
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
По умолчанию Глохнет на ходу е39
Суть проблемы:при ускорении и торможении периодически пропадает питание. Машина глохнет-тухнет все-панель магнитола, радар включеный в прикуриватель. Через рару секунд включается зажигание заводится и едем дальше.
serjxxx вне форума
Старый 23.01.2016, 00:24 #2
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
Проверил блок предохранителей в багажнике, в ногах переднего пассажира. Поменял клемму на проводе от стартера(который на днище прикручивается)проблема осталась
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 00:31 #3
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
В районе батареи всё в порядке ?
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 08:41 #4
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
Все затянуто ничего не окислено.сегодня на заправке выключилась закрытая.чуть протащили- появился контакт. Что еще может так отходить ума не приложу
Старый 23.01.2016, 10:19 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Так это надо в момент,когда она отключится и искать проблему с тестером в руках.На форуме ты точно не найдёшь.Когда обрубится,вот и ищи где ток заканчивается.Может в самой батарейке клемма отвалилась внутри корпуса.
Старый 23.01.2016, 12:28 #6
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
Когда обрубится
в том то все и дело что обрубается на пару секунд. 1раз только выключилась вообще.жду рецидива
Старый 23.01.2016, 12:31 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от serjxxx Посмотреть сообщение
Проверь клеммы на батарейке.
Старый 23.01.2016, 12:43 #8
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
снимал,смотрел,закручивал обратно раз 10. и массу от акб и блок в который + уходил тоже весь перелопатил. в момент глюка начинает подпрыгивать напряжение до 14,5-15в. генератор подкидывал другой уже
Старый 23.01.2016, 12:47 #9
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
Старый 23.01.2016, 12:52 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Я тебе говорю про клемы внутри АКБ.Они бывает там плавятся и пропадает контакт.Поставь другую батарейку и посмотри как оно будет.
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
х5 4.8 глохнет на ходу rostov_andrey Ремонт и эксплуатация BMW 10 02.09.2015 14:24
Глохнет на холостом ходу kir. Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.10.2013 00:06
Глохнет Е39 540, на ходу Felixx111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 22.01.2011 15:18
ГЛОХНЕТ НА ХОДУ ПОМОГИТЕ 318ti 1997 м44 2101 Ремонт и эксплуатация BMW 31 20.01.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
