-   -   Глохнет на ходу е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glohnet-na-hodu-e39-35680/)
serjxxx 22.01.2016 20:16
Глохнет на ходу е39
Суть проблемы:при ускорении и торможении периодически пропадает питание. Машина глохнет-тухнет все-панель магнитола, радар включеный в прикуриватель. Через рару секунд включается зажигание заводится и едем дальше.
serjxxx 23.01.2016 00:24
Проверил блок предохранителей в багажнике, в ногах переднего пассажира. Поменял клемму на проводе от стартера(который на днище прикручивается)проблема осталась
Leeroved 23.01.2016 00:31
В районе батареи всё в порядке ?:shock:
serjxxx 23.01.2016 08:41
Все затянуто ничего не окислено.сегодня на заправке выключилась закрытая.чуть протащили- появился контакт. Что еще может так отходить ума не приложу
Антихрист 23.01.2016 10:19
Так это надо в момент,когда она отключится и искать проблему с тестером в руках.На форуме ты точно не найдёшь.Когда обрубится,вот и ищи где ток заканчивается.Может в самой батарейке клемма отвалилась внутри корпуса.
serjxxx 23.01.2016 12:28
Сообщение от Антихрист (Сообщение 385137)
Когда обрубится
в том то все и дело что обрубается на пару секунд. 1раз только выключилась вообще.жду рецидива
Антихрист 23.01.2016 12:31
Сообщение от serjxxx (Сообщение 385145)
Проверь клеммы на батарейке.
serjxxx 23.01.2016 12:43
снимал,смотрел,закручивал обратно раз 10. и массу от акб и блок в который + уходил тоже весь перелопатил. в момент глюка начинает подпрыгивать напряжение до 14,5-15в. генератор подкидывал другой уже
serjxxx 23.01.2016 12:47
Антихрист 23.01.2016 12:52
Я тебе говорю про клемы внутри АКБ.Они бывает там плавятся и пропадает контакт.Поставь другую батарейку и посмотри как оно будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
