-   -   Глохнет на ходу е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glohnet-na-hodu-e39-35680/)
mike880 25.01.2016 01:37
Ну можно постучать в разных местах, может где среагирует. Точки в вдс есть.
serjxxx 25.01.2016 07:50
Сообщение от mike880 (Сообщение 385318)
Поищу. Утром напряжение по 9 тесту 13.5.при прокрутке стартером упало до 8.9.по факту на клеммах аккума 13.7 при прокрутке 11.5.что то гдето неконтачит. Глюка пока что нет
mike880 25.01.2016 12:22
Померь падение при прокрутке стартером по + и по массе, чтобы сократить поиск. тестер одним концом на акум, другим на стартер, если больше полвольта падает, то искать где уже проще будет. Автоэлектрика низковольтная и плохой контакт искать только под нагрузкой надо.
Может быть что угодно, вплоть до выгнивания провода внутри изоляции при проколе изоляции, внешне это не видно
Бульбаш 25.01.2016 18:13
Массу АКБ - кузов проверил. Проверь и кузов - ДВС, в районе правой опоры. Давным-давно на е30 у меня там бяка была.
Хотя... Припоминаю, что на нонешней 540 тоже много окислов на этом проводе было. После чистки крутить бодрее стало.
serjxxx 25.01.2016 18:20
По минусу 1.7.массу на двигатель поменяю отпишу
serjxxx 26.01.2016 11:01
поменял массу кузов-двигатель. по ощущениям стало резвей крутить и напряжение по 7 тесту стало меньше плавать под нагрузкой.на тестере щупы развалились на морозе,померять пока что не могу. да,и лампочки абс и асц больше не загораются при старте даже в -20
serjxxx 06.02.2016 18:18
проблема как ушла так и пришла.только немного видоизменилась. теперь периодически при выключении зажигания все тухнет. сбрасывается язык и блокируются тесты в приборке.пропадает + с крайнего левого болта в блоке предохранителей в багажнике. замена акума ничего не меняет.
serjxxx 16.02.2016 09:38
Вложений: 1
Сегодня утром отказалась заводиться. Нет напряжения на третьем красном проводе.где искать второй его конец? Вдс нет возможности запустить
Normal 16.02.2016 11:35
такая же проблема была, вроде все само собой прошло
serjxxx 16.02.2016 11:46
Сообщение от Normal (Сообщение 386820)
обычно само собой и возвращается.чудес не бывает
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
