Проверь сначала проводку от блока до датчика.. очень часто перетирает провод..и коротит на массу. При диагнозе пишет нет напряжения питания на датчик или недостоверный сигнал. Но прежде проводка... и только потом ковырять блок)) |
Уважаемый, выручи если можешь. Ищу электросхему с маркировкой проводов на 520i 1994 г.в. универсал с электросдвижным люком во всю крышу. Заранеее Спасибо. |
Такая же фигня. А сколько стоит новый блок? |
Евгений, оч интересно,чем закончилась эпопея с АБС+АСТ |
У меня та же ситуация.Сначало время от времени загоралась контролька на панели,но после перезапуска переставала светить.Но теперь светит постоянно.:mad: |
почему всем так трудно сделат комп диагностику когда касается электроники??? это дешевле чем методом замены |
блок abs e39 Здравствуйте. Проблема следующая: то горят, то не горят лампы абс. проверил всё, и провода и датчики, всё прочистил, зашкурил... всё ок. ставлю новый блок абс - лампы горят!!!:mad: в результате долгих ковыряний заметил следующее - блок электроники абс крепится к модулятору 6 болтами. 2 центральных и 4 по углам. так вот, если сильно затягивать болты по углам!!!, блок немного идет на изгиб, и в этот момент и загораются лампы неисправности. непонимаю теперь, совсем не прикручивать его, или всё-таки есть зависимость от каких-то контактов? |
притяните слегка 6-ю болтами без интузиазма! видимо схема перегибается и что-то отходит... |
Иногда бывает ,что забивается грязью кольцо/зубчики,с которых датчик АБС "читает...:super: |
а где находится блок АБС?:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:31. |
