-   -   глючит ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glyuchit-abs-497/)
slava657 26.11.2012 15:30
Сообщение от sergeydj (Сообщение 225814)
а где находится блок АБС?:confused:
Под капотом:ph34r:
buh 26.11.2012 19:46
Такая же байда, как я заметил на БМВ это вечная проблема на Е39 особенно, АБС+пробукс загорелись и предупреждающий знак. На диагностике сказали что датчик правый задний заменил все равно также.
Худший вариант это замена блока на новый, который уже делался как мне сказали.
Вариант второй почистить клеймо в аккумуляторе??? как тут написано :cool:
Третий вариант не хочу лезть в блок коль ничего не знаю :smile:
Кто еще варианты какие скажет?
ambrozi 26.11.2012 20:01
после покупки машины горели лампы АБС+АЦС...диагностика приговорила датчик на заднем правом колесе...купил новый...ошибки пропали...надо заведомо исправные датчики ставить...и если ошибки все равно горят то приниматься за блок...и еще трос смотреть надо который обороты сбавляет при заносе...бывает что клинит его...
ambrozi 26.11.2012 21:37
вот тема по ремонту... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
sergeydj 27.11.2012 07:07
очень смешно, я машину неделю назад купил...:help:
ambrozi 27.11.2012 07:35
под капотом справа...черный прямоугольный блок...к нему железные трубки подходят...
VRN Dima 27.11.2012 09:02
Была такая же ерунда: загорались, то тухли АБС+АЦС, потом вообще перестали тухнуть. Поехал на диагностику. Итог: замена копеешного тросик привода первично дросельной заслонки (тросик ралохматился, и начал подклинивать) и все ОК.
викторниколаевич 27.11.2012 09:21
Сообщение от slava657 (Сообщение 225816)
Под капотом
Artorios 27.11.2012 10:31
Где то я уже это писал, но повторюсь. Только третий привезенный мне датчик АБС, моя машина восприняла как свой:confused:(или может только он был исправен). Первые два она видела, но при разгоне до 40 опять вылетали ошибки, первый стоил 1,4р, второй 2,4 р., третий 4,2р.:smile:
slava657 27.11.2012 10:34
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 226032)
Да!:nod::biggrin1::thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
