Глючит родная сигнализация
Старый 23.08.2009, 06:46 #21
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
С апреля этого года катаюсь.Неее... на чейнджер не похоже там машинная проводка подходит(целый жгут)!
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 06:52 #22
Сказал спасибо: 51
Сообщение от tihij Посмотреть сообщение
Какие там блоки стоят?
Родная сигнализация тех лет - полагаю, что какие-то DWA. В разных вариациях может несколько модулей
- ИК приемопередачик (на потолке в районе люка или головы водителя)
- датчик разбития стекла
- ЭБУ приемо-передатчика (в 34-ке стоит под попой у задних пассажиров - в ч0рном боксе рядом с GM)
- еще какое-то ЭБУ (за что отвечает, не понял)
- сирена
В общем, там по любому курить ETM, начав с ревизии модулей). Проводов - много.
У них под попой 2 бака!И больше там нет ничего нет!Сирены тоже нет там родной сигнал!
Старый 23.08.2009, 06:55 #23
Сказал спасибо: 51
Вот-вот братан, там конкретный клемник и проводов много!
Старый 23.08.2009, 06:56 #24
Сказал спасибо: 51
у человека родная сигнализация. там все всегда на одних и тех же штатных местах. но проводов до едрени фени (а через них связи со всеми остальными блоками, релюхами и тд).
Старый 23.08.2009, 07:48 #25
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Андрей @1 , я отпралял схемы тебе там в конце есть размещение всех штатных блоков с обозначениями "клемников" смотри внимательно!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 23.08.2009 в 07:58.
Старый 05.01.2010, 15:49 #26
Аватар для dmc
Авто: bmw 525 td(e34)
у меня на е 34,такая же проблема...может чем подскажешь?
dmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 08:27 #27
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
dmc
к сожалению с 34 кузовом не сталкивался :( , только 30 и 36.
Последний раз редактировалось sanek_tu; 07.01.2010 в 08:28.
Старый 07.01.2010, 08:27 #28
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Андрей @1,
ну как разобрался?
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Tyler (08.01.2010)
Старый 07.01.2010, 21:00 #29
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Если отстреливает родная сигналка-система не видит микропереключатель одной из дверей или богажника. Чаще всего гимор в последнем. Модуль кузовщины на 34 стоит под задним седлом-их там два управляющий и релейный. Бери схемы и звякай.
Начни с богажника. DWA стоит перед коробкой в которой кузовные блоки -засунута за отлив на который укладывается седло.
На е36 насколько помню кузовщина за барлаком.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение:
Tyler (08.01.2010)
Старый 23.02.2011, 05:00 #30
Аватар для Серёжка 525
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
ребята подскажите ставишь на сигнализацию с ключа, она закрывается, а когда нужно открыть, нажимаю на кнопку открытия, она открывается и пищит очень громко на весь двор в течении 30сек..что за бред может кто сталкивался?? бмв Е 39 98год
Серёжка 525 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
