Глюк дроссельной заслонки
Like Tree1Likes
Старый 10.10.2014, 00:44 #11
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
иногда бывает на моей такое , симптомы один в один ,тоже японка , перезапуск/адаптация помогает , проводку перелопатил. ТС почитай мой пост тут #6[Только для зарегистрированных...]
BMW E39 530i 2001
Старый 10.10.2014, 00:45 #12
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
если ездить на ней с этим глюком ничего не испорчу?
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 00:48 #13
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
где они находятся?
под черной крышкой
Изображения
Тип файла: jpg l-n5jD7zgiA.jpg (51.3 Кб, 147 просмотров)
BMW E39 530i 2001
Старый 10.10.2014, 00:51 #14
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
думаю не получится - машина не будет набирать обороты больше 1500тыс ,это из личного опыта
BMW E39 530i 2001
Старый 10.10.2014, 00:56 #15
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
набирает. только медленно. кикдаун не пашет
Старый 10.10.2014, 09:46 #16
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Доброе утро. Сегодня утром завелась и поехала нормально. Ничего не горит и не пишет. Глюк самого дросселя? Что скажете?
Старый 10.10.2014, 10:42 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
капай !! V
Старый 10.10.2014, 12:12 #18
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
капай !! V
Если б знать в каком направлении. С проводки начать? Или проверить дроссель? Разобрать его и посмотреть патенциометр? Одни вопросы��
Старый 10.10.2014, 14:29 #19
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Было такое пару лет назад, тоже не с того не с сего ошибка дросселя, машина тупит, не едет, и проводку проверяли и заслонку чистили, тупо сбрасывал ошибку пару раз и все за последние два года больше эта проблема не повторялась.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 20:16 #20
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
а другую заслонку ставил??
Снятие и установка / уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 17.02.2016 17:17
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 07.05.2012 20:10
Замена потенциометра дроссельной заслонки (ASC+T) (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:02
Снятие и установка или замена корпуса дроссельной заслонки ASC+T (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
