Глюк дроссельной заслонки
Like Tree1Likes
Старый 10.10.2014, 20:42 #21
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
а другую заслонку ставил??
Дело в том, что сейчас ошибки нет и , судя по опыту откликнувшихся , может не появится очень долгое время. Ездить с чужим дросселем...�� даже не знаю
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 23:32 #22
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
тут написано о датчике дросельной заслонке и патенциометре. где они находятся? просьба не пинать
По моему это одно и то же,а находится датчик тут(под номером 2 в разделе 528i ):
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 01:43 #23
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Азиат,
у ТС тушный мотор, у него заслонка такая как я показал на картинке , под черной крышкой вся приблуда эта
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 12.10.2014 в 01:45.
Старый 12.10.2014, 17:16 #24
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Азиат, спасибо. Но у меня совсем другой дроссель стоит. Не тот, что ты показал. �� март 99г.
Старый 12.10.2014, 17:18 #25
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Скажите, а эта приблуда под черной крышкой ремонтируема и диагностируема как-то?
Старый 13.10.2014, 18:38 #26
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
там все жестко запилино на раз, врядли кто-то ремонтирует ее
Arbeit macht frei...
Старый 14.10.2014, 00:31 #27
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Однозначно, копать. Как выскочит, сразу буду искать, а то ща все чисто и ошибок нет.
Последний раз редактировалось Berger; 14.10.2014 в 00:32.
Старый 09.11.2014, 18:53 #28
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Вечер добрый, мужики. Сегодня промыл форсы винсом. (не снимая). Свечи заменил. Завелась отлично. Все Ок, но...по дороге опять появился глюк дросселя. Уже в третий раз за три года и я заметил, что он начинается только после перегазовок. (когда прмывал винсом немного раскручивал движок , правда не до отсечки. Оставил в гараже. Может к утру не загорится..в прошлые разы так было. Будут соображения?
Старый 22.02.2015, 22:12 #29
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
я открывал и тряпочкой спиртиком дорожки протирал там, попробуйте, может поможет + продуть и смазал немного шестиренки
Старый 23.02.2015, 01:39 #30
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
мы товарищу новый дросель поставили а гемор остался..... раз в недлю глючит
заменили щас модуль со счетками в генераторе чтобы исключить скачки по питанию
Снятие и установка / уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 17.02.2016 17:17
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 07.05.2012 20:10
Замена потенциометра дроссельной заслонки (ASC+T) (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:02
Снятие и установка или замена корпуса дроссельной заслонки ASC+T (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
