глюки с центр. замком e39
Старый 23.01.2013, 22:02 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию глюки с центр. замком e39
значит после морозов разрядился акум, принес домой, отпарил в горячей воде, все идеально заработал, стартер потянул с полпинка, и т.д., вообщем все ровно с ним.
далее в кратце расскажу проблему, что в главном ключе у центрзамка села батарейка, отдал на перепайку.
значит завел машину, прогрел, заглушил. закрыл в ручную все двери из нутри, далее закрываю запасным от центрзамка вод. дверь (пробовал и ключом зажигания, эффект тот же) вообщем закрывается дверь, вытаскиваю ключ, проходит секунды 2-3, все двери открываются, а вместе с ними и все окна и люк, просто прут в наглую до полного открытия. что только не пробовал, в итоге пришлось откидывать клейму и закрывать вручную.
так же сбился датчик температуры воздуха на улице, раньше врал на 10 градусов (теплее) сейчас на все 20.
в чем вообще может быть причина всего этого?
авто бмв е39 520i 2000г.в.
Nashorn вне форума
Старый 23.01.2013, 22:26 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
дело либо в замке двери,либо в кнопке открывания в ключе,если повернуть ключ в личинке двери на открытие и удерживать,то открываются все двери и люк,тоже самое происходит и при долгом нажатии на кнопку открытия на ключе,копай...
Старый 23.01.2013, 22:34 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
ага, значит стоял мороз 40 градусов, вообщем пришлось мне открыть машину, просто необходимо было. значит открыл водительскую дверь, а закрыть плотно в такой мороз не смог, хлопнул раза 3 ей, не сказать чтоб сильно, но так сойдет. в итоге закрыть не получилось, но ключом замкнул, открывать не открывалась когда дергал ручку, но туда сюда ходила, вообщем прижал плотно и так она у меня простояла дня 4, пока морозы не упали, сейчас -12, машину прогрел, думаю вряд ли там что-то могло примерзнуть. не мог ли я там ничего повредить пока хлопал ее?
точно ли дело не в электронике?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 07:33 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
Дело в электронике, это не механическая проблема. Что то сделали когда ты отдавал ключ на перепайку, один из вариантов. Может штука (поищу как называется) которая отвечает за открывание стекол замкнула. А вообще посмотри под сиденьем у тебя есть блок комфорта, посмотри может с ним что...
Последний раз редактировалось sayatast; 24.01.2013 в 07:35.
Старый 24.01.2013, 09:59 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: Е53 3,0 бенз, 2004 г.р.
основные варианты: 1 микрик в водительской двери (примерз, заклинил, сломался....), 2 кривые руки электрика (или тупо механически кнопку закрытия подклинил, или припоем залил) разбери ключик аккуратно , посмотри... Вообще не очень понятно зачем перепаивать было, зарядить ключик не пробовал... и еще с перепаянного ключа заводится но не открывает закрывает с кнопок? ты его инициализировать пробовал?
Старый 26.01.2013, 10:08 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
инициализировать это как?
кстати на заведенную машину закрывается все без проблем от ключа, а на заглушенную, сразу такой фот гемор
Старый 26.01.2013, 12:08 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
кривые руки электрика +1
кнопка нажата постоянно по ходу
Старый 05.04.2013, 15:44 #8
Авто: bmw e39
Ребят подскажите пожалуйста , после замены блока комфорта перестали открываться (закрываться) двери с кнопок на ключе и перестала работать кнопка открывания/ закрывания дверей в салоне , нужно ли его кодировать под мой ключ ?
Anton39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 16:26 #9
Аватар для valenok
Сказал спасибо: 7
Привяжи ключи к машине (инициализация ключей)
valenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 16:30 #10
Аватар для valenok
Сказал спасибо: 7
Блок надо тоже кодирнуть под свою машину.
Сказал Спасибо valenok за это сообщение:
Anton39 (05.04.2013)
Дистанционное управление центр замком IVAN_IST Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 18.07.2012 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
