-   -   горит датчик подушки безопасности. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gorit-datchik-podushki-bezopasnosti-24935/)
Nashorn 23.05.2013 17:05
бмв е39 520 i 2000г.в.
значит делали вмятину на двери, соответственно ее снимали, поставили обратно, все подключили, теперь горит датчик, загорается, как всегда, тухнет на долю секунды, и опять загорается. подушка целая, провода все целые. в чем причина? как сбить7 можно ли с ним ездить первое время, пару тысяч км?
p/s позвонил специалисту по бмв, говорит, что просто ошибку нужно скинуть, правда ли это?
санчез 23.05.2013 17:22
у тебя она горит-а у меня не горит вообще)
попробуй скинуть ошибку подушек.
Антихрист 23.05.2013 17:26
Сообщение от Nashorn (Сообщение 266286)
В лучшем случае да.
Nashorn 23.05.2013 17:26
Сообщение от санчез (Сообщение 266290)
нет, ну всмысле она должна загораться и гаснуть при включении зажигания, у меня не гаснет.
скидывать я понимаю у специалистов лучше?
ездить можно с горящим датчиком?
Peter7 23.05.2013 17:28
Поездить можно. Ошибку надо скинуть диагностическим прибором, сама она не уйдет.
аляска 23.05.2013 20:10
Я так понял повредили надувную подушку двери пассажира. Как определили что она целая? То, что провода без разрыва - еще ничего не значит. Можно потянуть в разъеме. Можно повредить пиротехнический патрон. Можно содрать защитный слой с контактов. Много чего можно сделать не так. Восстановление системы airdag SRS дороговато и не всегда оправдывает себя. Для себя? Лучше восстановить. Хрен его знает кто приедет завтра в бочину.... Для продажи? А вдруг после продажи.... Либо на программном уровне решают такие проблемы, либо в колхозе установкой сопротивления с диодом.
Penguin 23.05.2013 21:19
Nashorn, скорее всего, у тебя когда делали не отключали АКБ, и скинули подушку, или накидывали АКБ и включали зажигание без подушки = вылезла ошибка. (такое часто делают забывая о подушке - разобрали дверь, а вечером машину перекатывать или закатывать нужно, не вешая подушку, заводят чтобы переставить или заехать, и естественно система делая самодиагностику при включении зажигания, ловит что подушки нет!.... и выкидывает ошибку) Которая потом не пропала даже когда всё собрали. и теперь висит. Тупо стереть её.
RomZhuk 24.05.2013 00:03
+1 к пингвину, чтобы загорелась лампочка подушки, достаточно на секундочку включить зажигание с отключенной подушкой, или на секундочку отключить ее, слушая музыку, чтобы потом она всегда сияла...А на мерседесе у меня неисправность горела даже когда был неисправен датчик нахождения переднего пассажира...
Так что ко всем :nod:советам про стереть ошибку +1
amid525 24.05.2013 00:06
Комментарий модератора
amid525:
Penguin, и аляска предупреждение. Флуд удален.
NUFLIN 24.05.2013 00:54
Начинаю вести автономный архив своих сообщений - что-то много постов недосчитываюсь, среди которых и чисто технические :frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
