-   -   Горит лампочка "износа колодок". (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gorit-lampochka-iznosa-kolodok-4897/)
Vital 06.02.2010 22:50
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 33414)
Тогда обьясни мне, почему лампочка сначала желтая а через некоторое время красная загорается ?:shock:
А сколько проводов подходит к датчику? Если два то может сам БК по пробегу считает что пора менять? имхо :shock:
вова 1951 06.02.2010 22:57
Сообщение от Vital (Сообщение 33416)
БСК анализа в этих машинах не производит.
Если один датчик замкнуть еще проходит обмануть, 2 никогда:wave:
sined_iv 07.02.2010 13:22
:confused:
S.T.A.L.K.E.R 161 07.02.2010 13:31
Пара дорожек на разной глубине. И помере износа, замыкаетца разный контур ИМХО
Zlot 07.02.2010 17:11
Е39 не может быть без этих датчиков. Открой монтажные коробки на подкрылках и установи датчики их 2 на перднем левом и заднем правом колёсах.
Провода висят но они не подходят к колодкам-на колодках нету места под датчики
march 07.02.2010 17:29
Дык- датчики отдельно в лобазе купить можно стоят копейки,в немецком лобазе я думаю еще дешевле,я их втыкал не снимая колес на подъемнике.Если на колодках нет места,никто не запрещает приципить их в штекер и подвязать к кузову до следующего комплекта колодок.
Zlot 07.02.2010 18:12
Неплохая идея. :thumbup:
545irbis 07.02.2010 19:37
Сообщение от kvakin11 (Сообщение 33480)
На Е39, как и на всех предидущих на датчикевсего 2 провода, принцип прост - разрыв цепи по моменту износа колодки, а вот жёлтый индикатор говорит о косвенном износе колодок, на самом деле это индикатор уровня торм жидкости, по мере озноса колодок уровень в бачке понижается и сначала горит жёлтый индикатор, а потом , при критическом понижении уровня загорится и красный индикатор уровня.
alexmelts 08.02.2010 15:22
Zlot, если горит красный значёк, ты в первую очередь проверь уровень жидкости и посмотри кнопочку под ручником!
Потому что колодки обычно другим жёлтым загораются. У меня, во-всяком случае, из-за колодок красный значёк не загорался никогда.
Zlot 08.02.2010 19:02
но горит красная лампочка с восклицательным знаком мол "поменяй колодки или долей тормозухи". Тормозуха в порядке
При ручнике горит другая красная лампочка. Возможно у нас различные приборные панели.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
