Горит лампочка OILSERVICE
Старый 10.10.2012, 04:03 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию Горит лампочка OILSERVICE
Вместе с часиками, оранжевым цветом, а так же маленькая желтая лампочка под ней, получается вторая, если считать справа налево, на заведенную машину сразу исчезает. Прочитал в инструкции вроде как говорит о истощении масла, масло меняно 2.5 тыс. км. назад, проверил щуп, все в достатке, не черное, все такое же золотистое. Как утверждает товарищ, у которого имеется такой же железный конь как у меня, что стоит грешить на тормозуху, тормозуха так же менялась 2.5 тыс. км. назад, проверил осталось всего половина в бачке. Стоит ли все таки винить ее? Или же что-то другое?
Вообще возникло это все, после того как я внезапно заглох, по причине изношенного сцепления, которое я уже удачно поменял, а датчик остался гореть на панели. В чем может быть причина?
Авто: Е39 520i 2000г.в.
Nashorn вне форума
Старый 10.10.2012, 04:33 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
если есть возможность..катись на диагностку...если нет..по сервису...поищи на форуме...чтобы обнулить ТО...на е39 вроде перемычка ствится на 14 и 21 пин...но уточни..утверждать не буду..пьян..со все остальным
причин масса..ищи на форуме в поиске...заслонка...струйный насос..катушка...ДПКВ....ДПРВ...датчик воздуха и тд...здесь гадать никто не будет...если нет возможности сделать диагностику..начни с топливного фильтра...имхо
Старый 10.10.2012, 04:35 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
не возраст..катайся дальше....если конечно машина не стояла 10 лет в гараже
Старый 10.10.2012, 06:03 #4
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
На выключенном зажигании зажимаешь кнопку сброса одометра(справа), поворачиваешь ключ в первое положение и держишь кнопку до тогда как начнет мигать надпись внизу приборки, нажимаете еще раз и держишь до тех пор пока она не загорится постоянным светом. короткое нажатие сбрасывает оил сервис. Потом повторяешь для тормозухи(желтые часики).
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 06:21 #5
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Как самому сбросить oilservice?...вот подходящая тема...[Только для зарегистрированных...]
от себя добавлю что замыкать надо несколько раз вставляя и вытаскивая перемычку...типа создаешь несколько (8-10) импульсов подряд...
Последний раз редактировалось ambrozi; 10.10.2012 в 06:22.
Старый 10.10.2012, 10:01 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Nashorn, Это просто счетчик, который необходимо обнулять после каждой смены масла Как обнулять тебе уже выше написали.
Старый 25.11.2012, 23:21 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
сейчас еще загорелась и красная лампочка рядом с оранжевой, что это значит?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 23:24 #8
Авто: е34 520, е38 735
Смотри пост №5
Старый 25.11.2012, 23:36 #9
Проезд запрещен
Старый 26.11.2012, 08:06 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
ТС ты по ссылкам то переходишь которые дают? И погугли по поводу оилсервиса на БМВ и будет тебе щастье..
А лучше слить это дорогое в обслуге и проблемное ведро...
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели василий735 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.03.2013 16:26
е28 горит лампочка уровня тормозной хотя уровень в норме женя Ив Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.03.2013 23:44
горит лампочка АБС и стобилезации на 523i 2000г николай76 Помойка 2 12.09.2011 19:17
е36 не горит лампочка стоп-сигнала 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.10.2010 20:25
Горит лампочка "износа колодок". Zlot Ремонт и эксплуатация BMW 19 08.02.2010 19:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
