| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2012
Сказал спасибо: 6
Вместе с часиками, оранжевым цветом, а так же маленькая желтая лампочка под ней, получается вторая, если считать справа налево, на заведенную машину сразу исчезает. Прочитал в инструкции вроде как говорит о истощении масла, масло меняно 2.5 тыс. км. назад, проверил щуп, все в достатке, не черное, все такое же золотистое. Как утверждает товарищ, у которого имеется такой же железный конь как у меня, что стоит грешить на тормозуху, тормозуха так же менялась 2.5 тыс. км. назад, проверил осталось всего половина в бачке. Стоит ли все таки винить ее? Или же что-то другое? Вообще возникло это все, после того как я внезапно заглох, по причине изношенного сцепления, которое я уже удачно поменял, а датчик остался гореть на панели. В чем может быть причина? Авто: Е39 520i 2000г.в. |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
причин масса..ищи на форуме в поиске...заслонка...струйный насос..катушка...ДПКВ....ДПРВ...датчик воздуха и тд ...здесь гадать никто не будет...если нет возможности сделать диагностику..начни с топливного фильтра...имхо | |
| | #3 |
Сказал спасибо: 33
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 27.03.2012
Сказал спасибо: 6
На выключенном зажигании зажимаешь кнопку сброса одометра(справа), поворачиваешь ключ в первое положение и держишь кнопку до тогда как начнет мигать надпись внизу приборки, нажимаете еще раз и держишь до тех пор пока она не загорится постоянным светом. короткое нажатие сбрасывает оил сервис. Потом повторяешь для тормозухи(желтые часики).
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
Как самому сбросить oilservice?...вот подходящая тема... от себя добавлю что замыкать надо несколько раз вставляя и вытаскивая перемычку...типа создаешь несколько (8-10) импульсов подряд... Последний раз редактировалось ambrozi; 10.10.2012 в 06:22. |
| | #9 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Это просто счетчик!!!! После обнуления загорается 5 зеленых кубиков, со временем они по одному исчезают, потом загорается желтый, потом красный!!!! Как еще объяснить??? Переходи по ссылкам, пользуйся поиском!!!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели | василий735 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 08.03.2013 16:26 |
| е28 горит лампочка уровня тормозной хотя уровень в норме | женя Ив | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 03.03.2013 23:44 |
| горит лампочка АБС и стобилезации на 523i 2000г | николай76 | Помойка | 2 | 12.09.2011 19:17 |
| е36 не горит лампочка стоп-сигнала | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 24.10.2010 20:25 |
| Горит лампочка "износа колодок". | Zlot | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 08.02.2010 19:02 |
