-   -   горят колодки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/goryat-kolodki-6033/)
Gas Gas 11.04.2010 18:34
А ручник проверял ? :biggrin: может запал концевик
Гость 11.04.2010 19:14
ручник когда натягиваешь загораеться парк на табло.что же делать что же делать. напрягает как то когда при каждом запуске пищит и лампа горит. а ошибку может через диагностику скинуть можно? два датчика- спереди со стороны водителя и взади с пассажирской стороны. провода на датчиках белый и синий, замыкал не фига. колодки новые везде, даже на ручнике.
вова 1951 11.04.2010 20:02
Сообщение от Гость (Сообщение 46007)
кузов е87 116i
Попробуй обнулить сервис по колодкам:wave:
Zlot 11.04.2010 21:32
А зачем что-то ставить если легче замкнуть А потом плакать над истертыми тормозными дисками
Не нужно быть наездником!!! Если уж так сделал, то заглядывай по чаще в колёсные арки для контроля колодок что бы не плакать!!!
stalker_roman 12.04.2010 02:58
датчики колодок работают на разрыв. Обмануть комп можно замкнуть провода между собой. На Х5 даже после замены датчиков или замыкании проводов ошибка сразу не уходит. Может и не совсем правильно, но я делаю так - включил зажигание - появилась ошибка - нажимаю reset и держу его - не отпуская кнопку выключаю зажигание. Раза два три так делаю пока не потухнет. Хотя в официальной документации такой инфы нет. Сервис по колодкам можно сбросить только если датчики исправны или просто замкнуты
вова 1951 12.04.2010 12:55
Сообщение от Zlot (Сообщение 46024)
Последнее дело колхозить BMW:eek: Начнете с малого закончите большим. Не приучайте себя к разгильдяйству. Все что установлено изначально , должно стоять и работать:super:
Zlot 14.04.2010 20:40
Последнее дело колхозить BMW Начнете с малого закончите большим. Не приучайте себя к разгильдяйству. Все что установлено изначально , должно стоять и работать
Ну дык если у человека денег нету на датчик износа колодок:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
А в общем согласен. Я только парктроники сам сзади заколхозил, а внутри магнитолу заменил, а так всё оригинал. Никаких посторонних наклеек и ксенона в стопари не ставил как есть тут на форуме умники...
Джин928 14.04.2010 20:54
Известно, что на всех моделях с 95го года лампа износа колодок тухнет не сразу после замены датчиков(или их обмана). время может пройти до 2х часов и более:eek:, однако если сбросить ошибк в приборке компом(даже если их нет) не нужно будет долго ждать.:thumbup:
вова 1951 14.04.2010 21:02
Сообщение от Zlot (Сообщение 46439)
С тобой полностью согласен!:thumbup: Но на конструктивные изменения в сторону ухудшения НИКОГДА не пойду и другим не советую.:wave:
Domovoi 14.04.2010 21:55
Не знаю, как на других моделях, а на Х5 , если колодки стёр до датчика и лампочка загорелась, значит пора покупать новую. Шутка. Меняем колодки с новым датчиком, включаем зажигание и ждём 30 секунд- лампочка гаснет. Всё.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
