-   -   Греется бмв е60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-bmv-e60-34081/)
Godess_T 16.02.2018 08:29
Всех приветствую!
Проблему заметил вчера утром. Подвозил супругу на работу и услышал вентилятор на всю катушку. Ну думаю пробки) но он так и не замолкал, до полной остановки двигателя.
Проверил антифриз, все в норме. Сегодня ездил с 7м тестом. Прогреваюсь нормально, еду температура 95-93. Тут она падает до 79-80 и начинает работать вентилятор на всю катушку. Темпа так и стоит.
Прокачал из системы воздух, открыл расширительный помпа качает, двигатель не перегревался. По трассе все идеально, в городе в пробках начинается..:shock:
Куда копать? Может ли сам антифриз потерять свойства? Я его не менял года 2.
n52
mike880 16.02.2018 12:16
Сообщение от Godess_T (Сообщение 416440)
n52
Электропомпа кончается, смотри ошибки, обычный расклад по симптомам. Жижу до кучи поменяешь, всё равно сливать. Пока помпа не кончилась совсем, мотор не сварится.
Да и в помпе магнитики в роторе хорошие, полезные в хозяйстве.
mich050 16.02.2018 13:51
Я его не менял 6 лет и ничего не было из твоей оперы. А чисто поржать, так в пробке расширительного бачка клапанки залипли (свойства антифриза) и давнуло под крышкой термостата. Но это, уже другая история...
Godess_T 16.02.2018 15:55
Вложений: 1
Только одна ошибка.
Подскажите
mike880 16.02.2018 20:31
Хз что под этим имеется ввиду, у бмв своя диагностика и своё толкование ошибок.:smile
И параметры по температуре смотреть надо.
Godess_T 16.02.2018 21:15
Ни кто не знает? Гуру?)
mike880 17.02.2018 00:20
Это вопрос к колхозникам, которые прогу лепили, что имелось ввиду. Что мешает рейнгольд поставить и быстро получать ответы на вопросы?
Godess_T 17.02.2018 09:50
Вобщем оказалась фишка на датчик температуры ож... -40 давило, провода задубели, кочка и писец... Перепаять все ок. Вентилятор крутится как надо, не шумит.
mike880 17.02.2018 13:10
Обрыв датчика, дме отрабатывал аварийную программу. Но колхозная диагностика это жесть, при чем тут радиатор в котором нет никаких датчиков. Это сродни гаданиям. :biggrin1:
Впрочем радуют такие клиенты, они точно знают что им надо поменять поскольку они сами поставили диагноз и слушать не хотят ничего, что не в этом счастье то. Роспись в наряде, делается заказаная работа, всё естественно без изменений, оплата согласно сделаной работе. А дальше возможны варианты, те кто в состоянии понять что сам дурак, с ними решается вопрос гуманными способами финансовыми, а упёртые идут в известном направлении :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
