-   -   Греется. М52;2.5л;1997г Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-m52-2-5l-1997g-e39-40396/)
Антихрист 29.11.2018 16:01
Сообщение от еХасик3979 (Сообщение 421649)
Окей. Итак, открыл крышку, предварительно дав остыть. Отвинтил пробку на патрубке над помпой. Открыл зажигание, печка на 32,обороты на1. Начал заливать. С пробке пошло ОЖ с воздухом разумеется. Дождался пока перестанет пузыриться совсем. Завинтил пробку, открыл пробку на бачке. Повторил процедуру заливки, кончились пузыри завинтил,. Откачал с горловины лишний ОЖ. До максимума. Завел. Секунд 30 держал обороты в диапазоне 4000.закрутил крышку.
Вот....
Ну вот видишь,а говоришь,что всё по ТИС . Дружище,я таких повидал уже столько,что даже не смешно(ты только не обижайся). Теперь понятно,почему у тебя пробка остаётся. Ты можешь мне показать в ТИС,для м52 ,где написано,что нужно отбирать ОЖ до отметки.
Вот ты и накосячил. Бачок заполняется ПОД ЗАВЯЗКУ.Пробка закручивается наглухо и больше ничего не надо делать.Тупо прогрел и катайся на здоровье.
еХасик3979 29.11.2018 16:22
Сообщение от mike880 (Сообщение 421651)
когда струйки нет, особо можно не думать. Термостат это расходник и меняется после перегрева, без разницы какая причина. Помпу недолго поменять, лучше не ставить пластик, развалится со временем
С утра буду ковыряться.
Потом отчет.
Антихрист 29.11.2018 16:24
Вот,один из вариантов
Перед заливкой включить зажигание, установить орган управления отопителем на максимальную температуру, установить вентилятор на нижнюю ступень. При этом клапанный блок отопителя открывается и, при наличии, работает дополнительная водяная помпа.
Медленно произвести заливку.
Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из вентиляционного отверстия(й) не выступит охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винт для удаления воздуха из системы (систем).
Покажи мне,где тут написано,что нужно отобрать жидкость до какой-то метки?
еХасик3979 29.11.2018 16:27
Сообщение от Антихрист (Сообщение 421654)
То есть, винты на патрубке над помпой и на расширительном бачке ваще не откручивать. Просто открутить крышку бачка?
Антихрист 29.11.2018 16:34
Сообщение от еХасик3979 (Сообщение 421656)
Ну ты не перегибай. Там же написано,подожать пока из вентиляционного отверстия ....Это и есть сапуны. Делаешь всё как обычно,только ОЖ НЕ отбираешь.Бачок должен быть полный(до отверстия,через которое ОЖ и убегает в радиатор). Просто закручиваешь крышку и в путь.
Я как-то раз продал подобную машину,а через пару недель звонит парнишка и рассказывает,что на ней головка треснута ибо постоянно кипит. Началось ,естественно,после замены ОЖ(для профилактики). Естественно,там все знающие и понимающие.И на бордюр мордой ставили и воздух на горячей,работающей,машине стравливали,всё тщетно. Я ему прям по телефону объяснил как сделать ...и всё.
еХасик3979 29.11.2018 16:59
Кстати только додумался глянуть, не ругайте. Вобщем потащил, короткими перебежками домой. При очередном нагреве, пощупал патрубки радиатора. Нижний, намного холоднее верхнего. Может таки, термостат?
Антихрист 29.11.2018 17:08
Сообщение от еХасик3979 (Сообщение 421659)
Чистейшая ,воздушная, пробка.
еХасик3979 29.11.2018 17:42
Сообщение от Антихрист (Сообщение 421660)
Вобщем картина такая!
Доехал с горем пополам до дому. Мои наблюдения:печка выдает переменно. Прохладно, горячо, прохладно, горячо. Температура ОЖ, когда двигается в сторону перегрева, останавливался, не глушил ДВС,на холостом нормализуется. То есть стрелка возвращается, в рабочее положение🙄
mike880 29.11.2018 18:20
Ставлю на помпу:smile:
Термостат я бы до кучи махнул, не безумный ценник, а они со временем лучше не становятся
Бульбаш 29.11.2018 18:23
А х/з канешно. Но "терзают меня смутные сомнения" лень просто копаться в старых темах
Но боюсь фамилия ТС - Достоевский.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
