-   -   Греется. М52;2.5л;1997г Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-m52-2-5l-1997g-e39-40396/)
еХасик3979 29.11.2018 18:32
Сообщение от Бульбаш (Сообщение 421664)
А х/з канешно. Но "терзают меня смутные сомнения" лень просто копаться в старых темах
Но боюсь фамилия ТС - Достоевский.
Яснее мысль можно? Если не затруднит, конечно
еХасик3979 29.11.2018 18:35
Сообщение от mike880 (Сообщение 421663)
Ставлю на помпу:smile:
Термостат я бы до кучи махнул, не безумный ценник, а они со временем лучше не становятся
В смысле то что ты выше говорил Мишаня? По поводу крыльчатки....
Ты же прочитал что тепло-хрлод переменный, и на холостых температура ОЖ падает?
mike880 29.11.2018 19:04
трескается пластик и крыльчатка проворачивается при увеличении нагрузки, на холостых нагрузка небольшая и она работает, но это недолго, пластик рассыплется и запаришься куски удалять
еХасик3979 30.11.2018 12:42
Вобщем вопрос решил), но блин в конечном итоге дорого обошлось ТО. Лопасти(утром при прогреве, когда хотел воздух стравить. Но при 3000 оборотах лопасть разлетплась к ебе.... ям.), откуда сделал вывод что люфт на валу. Вобщем аккуратно доплелся до бокса. В итоге причина бед помпа. Заменены:помпа, лопасть, 10л антифриза, термостат, и крышка расширительного бачка.
Всё, всем удачи и спасибо за помощь 🙋*♂️🙋*♂️🙋*♂️
mike880 30.11.2018 13:57
Ну крыльчатка вентилятора просто так не разлетается, обычно проблема в вискомуфте, люфт тут точно не при чём. Как вариант мог быть треснувший от старости пластик, хотя обычно это следствие механического воздействия
еХасик3979 30.11.2018 14:34
Вроде все норм. Но теперь пассажирская сторона холодной дует
еХасик3979 30.11.2018 14:36
На холостом полгазовываю, оживает
Антихрист 30.11.2018 14:49
Сообщение от еХасик3979 (Сообщение 421689)
....... В итоге причина бед помпа. ......
При чём тут помпа,если у неё(допустим) крыльчатка целая была? Или она рассыпалась,как Мишаня говорил? Люфт,это нормальное явление,но из-за него воздушные пробки не возникают.И лопасти не отваливаются. В такой ситуации ,помпа,обычно,пострадавшая,а не причина.
Сообщение от еХасик3979 (Сообщение 421693)
Опять отбирал жидкость?
еХасик3979 30.11.2018 15:11
Сообщение от Антихрист (Сообщение 421695)
Нет. Твой совет учел
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
