греется раздатка
Like Tree5Likes
Старый 14.07.2016, 17:59 #51
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
Сделал...не помогло
А чему оно должно было помочь? Ошибка по температуре будет появляться всегда. Если манера езды будет "подходящая" . Для таких ,впечатлительных, там и написано,что забейте болт на неё и катайтесь дальше.
У меня сейчас тоже как раз такой пациент.Но я ему точно так же рассказал,так тот хоть слегка угомонился на эту тему.
Старый 14.07.2016, 18:22 #52
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Хорошо бы забив, быть уверенным, что всё же в обратку не получишь...не у всех же эта ошибка, у многих лечится заменой или ремонтом сервопривода...а у меня, что безысходно больной что ли? Чудес не бывает, Я ТАК ДУМАЮ)))
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 18:22 #53
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Кстати езжу аккуратно, без тапков в пол...
Старый 14.07.2016, 20:49 #54
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Кстати ошибка по температуре выскакивает уже через 3-4 км движения, ещё движок то толком нагреться не успевает...
Старый 14.07.2016, 23:58 #55
Авто: ГАЗ М20А
Дык реальная то температура какая? Откуда она берётся? Где датчик то? И что он показывает? Раздатка должна греться и это нормально Но вопрос лишь до какой температуры и почему вываливается ошибка. либо глюк софта, либо датчик или проводка брешут. Чудес то нет.
Старый 15.07.2016, 06:46 #56
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию раздатка
вот и я про чудеса говорю, что их нет ...когда снимал кардан, отмахал примерно перед этим км 50, раздатка, впрочем, как и коробка и редуктора были горячими, руку держать на раздатке нельзя было,точнее можно, но очень горячё, так я и не думаю, что она тёплая должна была быть ...а вот когда проверял после выскочившей ошибки первый раз, то проехал км 5-6, температура раздатки была такой, что руку держал свободно без обжигания, думаю такая температура явно не должна выбивать ошибку...что показывает температуру ( датчик хола?), но сервак абсолютно новый...фишка и провода к нему, всё как новое...софт глючит - возможно...насколько я понимаю температуру раздатки на е 53 компом не проверишь? или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось дирден; 15.07.2016 в 06:50.
Старый 15.07.2016, 22:43 #57
Авто: ГАЗ М20А
да хз откуда эта температура берётся, на раздатке кроме привода и тарировочного резистора ничего нет. Не проверял, но врядли это терморезистор. Остаётся сам датчик в приводе. Но там как бы сигналы не содержат намёка на температуру. Единствено, если есть привод и резистор отдельно попробовать подключить и погреть феном
Старый 16.07.2016, 08:49 #58
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Эта температура выскакивала на старом сервоприводе, купил и поставил абсолютно новый и таже ошибка....привод с резистором есть предыдущие и как я понимаю оба рабочие...это их подключить только в разъёмы и попробовать нагреть феном с вкл зажиганием и проверить на ошибку, если не выскочит, то получается сбой тогда присутствует по прошивке, а не в раздатке дело? Прописывать их думаю не надо, в раздатку то я сервак не вставляю? Или надо? Вообще какого результата мы ждём при нагреве сервопривода?
Последний раз редактировалось дирден; 16.07.2016 в 09:03.
Старый 16.07.2016, 12:04 #59
Авто: ГАЗ М20А
Прописать можно, это же недолго. всё же больше похоже не глюк блока
Старый 16.07.2016, 12:24 #60
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Так ведь при прописке пойдёт адаптация с раздаткой, вращение шлицов, а в раздатке стоять то будет другой не подключенный серво...или ошибаюсь? И ничего страшного? Я тоже очень надеюсь на глюк...может ты имел в виду, что бы вообще вытащить новый привод и поставить на его место другой, прописать и нагреть?
Последний раз редактировалось дирден; 16.07.2016 в 12:26.
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
