Гремит М54
Старый 02.09.2014, 15:20 #1
Авто: e53
Unhappy Гремит М54
Владею Х5 М54, появилось громыхание в моторе при сбросе газа, при этом едет машина нормально, но раздражает ужасно. Вскрыли клапаннку, заменили цепь ГРМ, башмак натяжителя, успокоитель и звезду коленвала (цепь маслонасоса и цепь между валами в весьма приличном состоянии как и звезды (сравнивали с новыми) не меняли). Собрали, но проблема осталась. В сервисе собрался консилиум из трех мастеров с "наушниками", разводят руками, мол вскрывать надо все по порядку. У кого какие соображения? Может каты?
sapden вне форума
Старый 02.09.2014, 15:48 #2
Сказал спасибо: 7
У меня был случай с 54-м мотором. Стук был слышен в районе выпускного коллектора(стетоскопом слушал). Но стук присутствовал только в не прогретом состоянии. Оказалось, что поршни имеют короткую юбку и за счёт этого шатались в цилиндре относительно поршневого пальца.
Не утверждаю, что это твой случай, но бывает вот и такое...
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Kaper за это сообщение:
sapden (02.09.2014)
Старый 02.09.2014, 16:37 #3
Авто: e53
Kaper, Очень похоже, но у меня и на горячую тоже.
Началось с умершего бензонасоса, пока доехал до сервиса машина знатно дергалась, а при попытке диагностики появился этот стук, но это скорее всего совпадение.
Последний раз редактировалось sapden; 02.09.2014 в 16:39.
sapden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 09:38 #4
Авто: e53
Вчера еще раз долго слушали. В голове тишина, лучше всего стук слышен, когда прикладываешь стетоскоп к выпускному коллектору 4,5,6 цилиндра.
Готовится к худшему? Есть еще какие мысли?
Старый 03.09.2014, 11:38 #5
Сказал спасибо: 7
Сам по себе катализатор рассыпался, например.
Я бы снял катализатор и потряс бы его на предмет стука, если тишина, то первый шаг к снятию ГБЦ уже сделан.
Старый 04.09.2014, 09:57 #6
Авто: e53
Kaper, Буду на выходных разбираться, но ногу для первого шага уже поднял
Старый 05.09.2014, 08:20 #7
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Думаю в вашем случае сам коллектор расслоился, скажим так он сделан из двух частей, внутренняя рубашка или лопнула или оторвалась от сварки. Такое бывает, встречал это не раз уже
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
sapden (05.09.2014)
Старый 05.09.2014, 09:50 #8
Авто: e53
Дядь Деня, Спасибо за надежду, будем смотреть.
Как сниму коллектор, отпишусь, пока работа не дает машиной заниматься.
Старый 05.09.2014, 10:33 #9
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Сообщение от Kaper Посмотреть сообщение
Интересный случай.Такая же фигня. Стук в районе коллектора 4,5,6 цилиндр м54 2,5, прежний хозяин сказал что каты вырезаны,стук секунд 20 на холодную (нарастающий с последующим затиханием) после запуска. Пока нет времени заняться.
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 23:25 #10
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
Вот у вас сто процентов что я описывал, снимишь кат и увидешь в коллекторе прям в начале трещену по сварке, кемпи заварить и все пройдет, у меня на машине так было, правая сторона мотора гремит минуту с утра, трубы нагрелись и все тишина
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Скиф (06.09.2014)
M62 Гремит как ванос, но ваносов нет. Артем540 Ремонт и эксплуатация BMW 13 28.10.2013 13:13
гремит мотор М52 Е39 raf2510 Ремонт и эксплуатация BMW 67 26.04.2011 22:24
Помогите, гремит Artorios Ремонт и эксплуатация BMW 0 07.02.2011 17:22
на заметку у кого на холодную гремит М60 Дядь Деня Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.01.2011 08:34
ДВС бензин, а гремит как дизель nicknikols Ремонт и эксплуатация BMW 8 22.12.2010 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
