на Х5 с М54 тоже гремело что то на холостых, оказалось генератор виноват, издавал звук посторонний, и отдавалось во впускной коллектор, был сильный шум.:smile: |
А где примерно в каком месте, когда и от чего начилось? беда атакая же |
послушай тонометром (приблуда у врачей врачей чтобы слушать легкие), только на конце металическая тонкая трубка, на генератор или на что подозреваешь издает шум прислони и послушай где громче.:wave: |
приблуда эта называется стетоскопом,можешь просто скинуть ремень и завести ,звук пропал значит ищи в навесном,нет значит в двигателе |
Началось все так, значит утро -25 завел, появился вой, какбудьто пытается што то где то продавить(возможно масло) в районе генератора, со стороны левого колеса отчетливо слышно, ну дак вот когда вой пропадает, появляется звонкий стук( вроде как вентилятор металический што то задивает, временами, не постоянно), когда стук прпадает, появляется вой и так пять раз за минуту, затем все четко как часы:confused: |
Artorios, проверь натяжители впомогательных ремней. |
Давление масла померь манометром и сравни с ТИСом, может насос масляный или редукционик |
Вой-это хорошо))). Возможно клинит какой из роликов приводного ремня,либо генератор,ну и сам ремень проскальзывает...Предлагаю сразу смотреть генератор-снять ремень,покрутить-пошатать за шкив,потом точно также совсеми роликами,шкивами-причину найдешь сразу!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:26. |
