Описание темы:М40В18
ГРМ запарил
Старый 25.09.2009, 08:10 #1
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
По умолчанию ГРМ запарил
С покупки имел периодический стук со стороны ГРМ разного характера (соответственно, с разных деталей). Месяц назад поменял гидрики и коромысла, позавчера - распредвал. На холостых двигатель стал работать очень тихо, но при разгоне, и особенно при сбросе газа в районе 2,5 - 3,5 тыс.об. слышен вымораживающий металлический шелест, который можно застабилизировать если ехать с оборотами 3 тыс. Если вдоль стенки с открытым окном - п...ц как бесит! Что там еще может тарахтеть, если всё новое??
rawmeathunter вне форума
Старый 25.09.2009, 08:16 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
а шелест точно от двигателя? может гдето сочленение глушака сгнивает и при оборотах уже пропускае!?
жалко звуки не передаются без искаженеий - можно было бы послушать!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 25.09.2009 в 08:17.
Старый 25.09.2009, 08:24 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Да в том-то и дело, что конкретно со стороны клапанной крышки шелест. Выпуск исключен потому как переварил и перекрутил его полностью...
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 08:28 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
звук только при нагрузке ? а на ХХ всё ок?
как вариант цепь! если стоит на м40 !?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 25.09.2009 в 08:32.
Старый 25.09.2009, 08:35 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
На ХХ ок до 2,5 тыс.об. Особенно отчетливо это дело проявляется при сбросе оборотов.
Старый 25.09.2009, 09:21 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
так сложно сказать! "НЕ ПОЩУПАЮ - НЕ СМОГУ ПОМОЦЬ" К СОЖАЛЕНИЮ!
Старый 25.09.2009, 11:05 #7
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Если привод цепной,то цепь или натяжитель,менять желательно все
SkiTTleS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 12:43 #8
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW E30 318, E36 318is
Привет. ГРМ двигло м40 приводится в действие ремнём, там есть натяжной ролик а чуть ниже обводной оба работают на подшипниках.
Открой капот заведи дигатель и надови на тросик газа и послушай что к чему 3,5 т/обр это не много оглушить не должно.
Robert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 18:16 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
эх... ремень со всеми роликами также менялись в процессе ремонта. я склонен думать, что имеет место быть люфт шеек распредвала в выработке пастелей ГБЦ. Это может быть причиной?
Старый 25.09.2009, 18:40 #10
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вот о распредвале и о постелях-мысль правильная.
от перегревов и нескольких шлифовок гбц ведёт и нарушается соосность шеек распредвала.
это приводит к стуку на оборотах и даже к поломке распредвала.
проверить просто: вытащи вал и посмотри на шейки. если износ равномерный-всё айс.
если износ пятнами-хана башке.
ездить будет-не вопрос, но стучать будет тоже)))
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
rawmeathunter (25.09.2009), Tyler (25.09.2009), Алла (феликс) (26.09.2009)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
