-   -   гудит насос гидроусилителя (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gudit-nasos-gidrousilitelya-24445/)
slaventiyy 15.04.2013 17:32
история с самого начала: год назад иногда, особенно с утра на холодную при вращении руля происходило как бы подклинивание руля. надо было или слегка отпустить его назад или сильнее крутнуть вперед. и дальше целый день все ок. потом зимой в морозы с утра на холодную стал подвывать насос при вращении руля, с нагревом двигателя проходило. потом стало подвывать просто на холодном двигле и плюсовой температуре. а недавно стало выть постоянно что на холодную так и на горячую. причем если руль не трогать то чуть слышно а при вращении руля гудит очень громко. еще если раньше рулевой механизм был слегка запотевший и чуть влажный в районе сошки то сейчас он весь мокрый и с сошки аж капает (или даже льется) да и с рулевого вала тоже мокро. замена насоса ГУР ничего не дала, все также воет и даже течет больше. правда насос я поставил двухконтурный а контур на подкачку через тройник соединил с линией обратки. и суть вопроса:менять рулевой механизм или механизм плюс насос? или дело только в насосе?
CAS 15.04.2013 18:27
Может быть проблема в напорном трубопроводе - разбухает вовнутрь(закупоривается). Желательно померить давление в системе.
slaventiyy 15.04.2013 18:38
я отдавал подачу от рулевого механизма и пробовал вращать шкив насоса, со штуцера вытекало при вращении. сегодня заметил особенность: на горячем двигателе после стоянки 10-20 мин после запуска гур при вращении руля 10-20 сек молчит а потом опять начинает выть. причем пробовал рукой, вибрации исходит от шланга подачи самого насоса
Dizdum 15.04.2013 19:05
Сообщение от slaventiyy (Сообщение 259409)
Вот это и значит что насос работает бот нагрузкой! Где то что то закупорено, бочок менял?
slaventiyy 15.04.2013 19:18
Сообщение от Dizdum (Сообщение 259415)
бачок снимал, промывал, продувал. вход и выход дуются превосходно. шланги подачи к насосу и обратки от рулевого развальцевал и поменял сами шланги на новые. а может действительно проблема в шланге подачи жидкости к рулевому? он таки визуально трохи раздувается при вращении руля. и в бачке в жидкости полно мелких пузырей аж как пена на оборотах
slaventiyy 15.04.2013 19:21
меня смущает, что два насоса а результат одинаковый
voodoo5 15.04.2013 19:25
там на шланге железная трубка спиралью ты ее случайно не убрал????
она как раз таки гасит вибрацию, просто я шланг покупать не хотел съездил мне обжали получился обычный без трубки и вот этот звук меня и напрягал - но не сильный - но был
slaventiyy 15.04.2013 19:39
а может что то быть в рулевом механизме. что не пускает жидкость через него при давлении? и почему с него давит через все щели?
zass 15.04.2013 19:56
Масло чистое ?
slaventiyy 15.04.2013 21:25
масло новое правда не ATF a CHF11S потому что оно было в новом насосе
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
