ГУР с сервотроником Е39
Старый 31.03.2014, 11:02 #1
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
По умолчанию ГУР с сервотроником Е39
Привет всем,
имеется авто е39 с рулевым редуктором и сервотроником.
в последнее время появилась проблема рулевое периодически становиться жестким (как будто завоздушилось) т.е. крутить можно но туго,
руль даже на ходу плохо возвращается в центральное положение, Сход-развал в норме, подвеска тоже
Уровень АТФ в норме
Обратил внимание что на холостых когда стоишь на месте руль крутиться, а при повышении оборотов (тоже на месте) до 2500-3000 и выше, из центрального положения тяжело крутить (почти не провернуть), а как обороты скинуть до 1500 и ниже через секунду руль легчает...
Да в бачке не видно циркуляции атф (хз), но трубки быстро прогреваются и подачи и обратки...
Цеплял ИНПу ошибок по ZKE нет, в аналоговых сигналах базового модуля (холостые обороты, машинка стоит) показывает 682мА current servo valve, и 40% PWM-control servo valve.
Сопротивление обмотки клапана замерить не могу так как холодно однако и гаража нет...
Как понимаю накрылся сам клапан или его уплотнения, и когда повышаешь обороты, повышается давление в системе ГУР и "выдавливает" клапан...
Или я неправ? И причину искать надо в другом?
Сам насос или клапан стравливания давления с него, или рулевой редуктор...
Помогите советом, а то не хочется полностью все менять...
hohol-s вне форума
Старый 04.04.2014, 00:29 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Или прокладка(резиновое кольцо)перепускает или клапан наелся.Можно снять(клапан)завернуть шестигранником (регулируется проходное сечение)но руль будет лёгким и на скорости,т.е. сервотроник как функция будет утерян.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
hohol-s (07.04.2014)
Старый 16.04.2014, 13:20 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Все решилось довольно банально... Так как "жаба" двигатель прогресса то решил начать с наиболее простого-механической части подвески и рулевого...
Проблема была в крестовине нижней секции рулевого вала.
Несмотря на то что она поменяна менее года назад, ей пришел капец...
Из-за того что ее закусывало руль не возвращался в центральное положение и был тугой...
Поведение сервотроника (повышение тяжести рулевой) при увеличении оборотов до 3000 = норма,
да кстати при тесте с перегибанием шланга обратки перед бачком ГУР (распространенная метода) усилие ощущаемое на шланге от системы с сервотроником заметно слабее чем на машине без него, и еще циркуляция в бачке слабозаметна по сравнению например с е32...
За это время "мастера" предложили мне поменять усилитель (см тест выше), редуктор (нет возврата в центральное положение) ну и сервотроник (периодическая ошибка)
Старый 16.04.2014, 13:56 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
продам рулевую рейку с сервотроником Х-5 E-53 dmitr24 Продажа запчастей BMW 0 02.07.2012 14:15
помогите определить рулевую рейку по вин коду: с сервотроником или без serdar Ремонт и эксплуатация BMW 2 09.07.2011 12:36
какая рейка без или с сервотроником sanytver Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.08.2010 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
