Описание темы:весь мозг себе сломал...
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится
Старый 19.03.2012, 22:52 #1
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
По умолчанию Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится
Всем привет, у человека Х-5 е-53 3.0 бензин,америка,ситуация такая,с утра заводится нормально,стоит её нагреть до рабочей температуры и дать остыть час заводится очень тяжко,ну секунд десять надо молотить стартером,ну или газа поддать,тогда лучше заводится,в других случаях заводится без проблем,когда началось приехал по ошибкам было -предел подстройки состава смеси,ошибка по лямбде и пропуски по всем цилиндрам,первым делом поменял КВКГ,не помогло,затем снял ДИСу,подключил принудительно напругу,она не работает,поменяли,всё осталось также,но исчезли ошибки по подстройке и лямбде,сегодня подключил вылезла ошибка по высокому уровню вторичного воздуха,оказался треснут шланг с вентилятора воздуха на клапан,заштопали его...в итоге ошибок нет,но она также херово заводится...Что было проверено мной-давление топлива,подсосы,текущие показания ДТОЖ,ДМРВ,ДПДЗ,лямбды,чистил РХХ,...хозяин менял с появлением этой проблемы топливный насос,топливный фильтр,ДМРВ...Подскажите,куда мне ещё залезть!
dmitr24 вне форума
Старый 20.03.2012, 08:13 #2
Авто: е34 525тдс и RR L322
Замер компрессии проводили в момент когда плохо заводится?
В м54 иногда подпирает клапана компенсаторами из-за местного перегрева и удлинения стержня клапана. Выпускные могут перегреваться от подзабитых катов. И общая забитость движки коксом не последнюю роль играет.
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 20.03.2012 в 08:17.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 10:57 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Бульбаш, нет,не мерил,завтра тогда попробую! А ещё варианты есть какие-нибудь?
Старый 20.03.2012, 22:57 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Похоже на датчик коленвала-может пошаливает?Со своего подкинь.Если трабла пропадет...
Противоугонки стоят в виде меток(доп имошники)?Могут тоже наводить бардак.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 23:03 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Стоит SKY BRAKE,но хозяин говорит,что в прошлом сервисе его отключали и было тоже самое! Датчик колена конечно проверю,но почему именно когда постоит примерно час!
Старый 20.03.2012, 23:07 #6
Сказал спасибо: 14
Дим,через час после остановки пройдись по текущим параметрам(можно на зажигании без запуска)может какой датчик тепературы или еще какой не верно бьет.
Старый 20.03.2012, 23:14 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
сто раз проверял,датчики в текучке работают корректно...Он уже ездят по всем сервисам и ему все говорят,что хер его знает...Вчера патрубок дросселя снимал,вопрос,должна ли заслонка дросселя при включении зажигания вначале окрыться немного,а потом закрыться снова?
Старый 20.03.2012, 23:34 #8
Сказал спасибо: 14
Должна,там все нормуль.
Протесть давление горючки.Может банально насос сдох....а мы ....
Старый 20.03.2012, 23:55 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
давление 3.5 в момент когда она глючит...норм...
Старый 21.03.2012, 00:01 #10
Сказал спасибо: 14
ОК,после первого пуска ..и тд ,свечи мокрые/сухие?,искра есть\нет.Компрессию-автоматом промерить-свечи будешь крутить...Склоняюсь-доп блокировка глючит..Ищи где рвали,приводи в штатку.На других "спецов" не надейся.У нас много...У Вас,еще больше...Трабла на поверхности...Удачи! Работай!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
