-   -   х5 4,4 плохо заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-4-4-ploho-zavoditsya-20466/)
Aleks77 19.07.2012 21:39
Привет всем помогите х5 4,4 заводится плохо с первого раза потом с пол оборота постоит пару часиков и опят такаяже хрень:help:
Антихрист 19.07.2012 22:01
Аккумулятор в норме?Если стартер крутит,это ещё не означает,что аккумулятор живой.
NUFLIN 19.07.2012 22:06
Сообщение от Aleks77 (Сообщение 199822)
Нужны манометр и мануал на машину - первый покажет состояние системы питания, второй - объяснит, что критично, что нет... :biggrin:
Aleks77 21.07.2012 10:28
Привет всем тема такая : аккум крутит если была бы механика можно было разогнать до 100 км ,давление в рампе 3,5, свечи новые поставил,систему вентиляции все поменял подсоса нигде нет,при заводке первой крутит секунд 10 потом пока не постоит три может четыре заводится спол оборота как девочка Диагностика:ошибок ноль все в норме.:help:
Sergekart 21.07.2012 21:44
Aleks77, помимо кодов ошибок, внимание следует уделять рабочим параметрам двигателя. Посмотри что происходит с давлением в рампе после того как заглушишь двигатель. Как быстро падает давление и до какого значения?
Aleks77 23.07.2012 10:32
Давление падает через пару часов на 0,5 бар, а когда зажигание включаешь 3,5 сразу и в момент заводки и в последующей работе держит 3,5
Aleks77 23.07.2012 10:35
Ставил форсунки на стенд все как одна ровный впрыск да и не капают давал 6 бар давление
Aleks77 23.07.2012 10:36
Сообщение от Sergekart (Сообщение 200135)
Давление в норме
Aleks77 23.07.2012 10:37
Клапана могут зависать??
Антихрист 23.07.2012 10:43
Проверь сколько на аккуме остаётся наряжения в момент включения стартера.Если там остаётся 9 и меньше,мозги не дадут сигнал на запуск.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
