Описание темы:на водителя горячий и не регулируется, а на пассажира регулируется, что это?
Х5 Е53. На водителя дует только теплый воздух, а на пассажира регулируется.
Старый 08.04.2012, 21:55 #11
Всё, заменил на новый.
Старый продаю для сборки из двух один- может у кого резинки накрылись, а обмотки целые.
Резинки-уплотнения на моем старом девственно свежие.
Сборку помогу сделать.
Пишите в lrxsro на mail точка ru.
tren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 23:38 #12
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Вечер добрый, поиск по форуму тока сюда привел.
Проблема такая, сегодня в доехал с работы до дома, все было хорошо (климат работал-холодил). Дорога заняла 2 часа по пробкам, потом я поставил машину на пол часика, потом положил в нее кроватку детскую и поехал. Но климат стол дуть теплым воздухом, причем если выключить кондей, то дует воздух с улицы (более холодный), если включаю обратно кондиционер, то начинает дуть более теплым воздухом...Разница с ТС, в том что стало дуть теплом одновременно с двух зон...
Завтра попробую нащупать патрубки, вход выход.....Еще момент, думал фреон вытек, ткнул нипель, система заряжена, вентилятор включается при включении климата....
Можт еще что подскажете?
ПС машинка также е53 =)
Последний раз редактировалось RomZhuk; 26.06.2013 в 23:41.
Старый 26.06.2013, 23:57 #13
Смотри предохранители (питание клапанов).
RomZhuk (27.06.2013)
Старый 27.06.2013, 00:10 #14
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
воздушный кондиционер (34,48) они?
клапана отдельно не найду, или надо wds курить? чтоб узнать на каком предохранителе они висят?
Последний раз редактировалось RomZhuk; 27.06.2013 в 00:10.
Старый 27.06.2013, 13:50 #15
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Предохранители вроде как целы.
Щупал шланги: что от радиатора идет чуть теплый, те что салон-клапан-салон, горячие, сами клапаны очень горячие были.... Это нормально?
И про эти ли клапаны идет речь (что на фото)?
Изображения
Тип файла: jpg Горячо-тепло.jpg (439.3 Кб, 98 просмотров)
Старый 27.06.2013, 15:50 #16
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Клапана те самые, по картинке - вроде порядок по температуре...
осталось посмотреть работу кондиционера - температуры испарителя и теплообменников, но это диагностикой.
Старый 27.06.2013, 16:33 #17
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Диагностика инпа (дис) или диагностика что по кондеям?
Старый 27.06.2013, 22:44 #18
Про нештатные программы - это не ко мне
Старый 04.07.2013, 03:15 #19
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сегодня наконец-то смог воссоединить ноут с машинкой, инпа из большого "букета" ошибок, выдает еще такую
Variant: IHKA39_5 1 Error in error memory Error registration 1 : 0x001B: Magnetic clutch Air conditioning compressor <<<<!!! Error accurances: 45
-- -- Open circuit -- Error present --Error code: 1B 44 2D 3C 3C 59 B7 01 10 03 8B
Может ли это служить причиной теплого воздуха у меня? если я правильно понял, то это что-то с муфтой компресссора... так?
Старый 04.07.2013, 03:48 #20
Верное замечание... копай дальше
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
