Ошибки стерли, осталась по ваносу, остальное без изменений... |
ну так копайте ванос, мне походу завтра тоже предстоит n52 поковырять ванос |
Вложений: 2 Поменяли местами клапаны, в пределах одной головы, и теперь имеем вот такую картинку. Неисправность высветилась по другому валу, только немного подругому интерпретируется, но надеюсь, что виновник найден - клапан. По сервисной книжке замена свечей, у ОД, была проведена 15 т.км назад, а по состоянию - свечи прошли все 105 т.км родного пробега. |
Клапана ваноса штука прикольная, новый не значит рабочий, не удивляйся если не заработает:smile: |
Поэтому если замена клапана на новый, не помогла, то прежде чем разбирать полмотора, воткнуть заведомо рабочий, а потом делать выводы |
Нам, слава Богу, пока ишшо, не встречались новые наработающие клапаны. |
Вопчем итог. 1. Заменён клапан управления VANOS впуска ряд 2, остальные клапаны сняты и промыты. 2. В виду того, что ОД нае.... обманули с заменой свечей, свечи были заменены на новые. 3. Заменили масло с промывкой системы промывочным маслом и залили Кастрол 10W60. И фсё - утром из глушителя безбожно воняет бензином, что указывает на умирающие форсунки, но их решено ПОКА оставить в покое, как только обороты падают до ХХ - запх нормализуется. Сдали "кладовку" довольной даме, владелице. Остался один непобеждённый косячок - непонятный глюк с ошибкой по всем датчикам парктроника заднего, но глюк непонятный и решили отложить его на потом. |
блок парктроника сзади с права под предохранителями внизу в низше к нему идет 3 пкчка кабеля- на них защелки ломаются... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:19. |
