Хадо для ГУРа
Старый 13.10.2010, 13:06 #1
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
По умолчанию Хадо для ГУРа
Ребята, я писал уже о проблеме ГУРа на моей машине, но повторюсь, чтоб было все понятно по теме. Итак:
У меня начала течь рулевая рейка. Я слил жидкость, поменял рулевую рейку на б.у., но рабочую, заменил хомуты на шлангах на новые и залил новый атф. Завел, прогнал воздух поворотом руля и в право и влево. Сразу появился гул. Решили, что воздух еще весь не вышел и поездив пару дней все пройдет. Не прошло. Я сваливал на рейку( ибо после замены сразу началось гудение). Опять снял рейку, выпустил атф, поменял на моей старой рейке все сальники, смазал все, промыл фильтр в расширительном бочке атф, залил новый атф. Не течет нигде, жидкость в норме, но гудит. Как быть?
Ребята посоветовали залить хадо для гура. Вот инструкция:
Методика обработки гидроусилителя руля по ХАДО-технологии.
Обработав однажды такой не самый простой и недешевый в ремонте механизм, как гидроусилитель руля, можно надолго забыть о неприятностях, связанных с его поломкой и поиском запчастей.
1.В гидроусилитель состав ХАДО вносят вносят в маслозаливную горловину однократно в количестве 1 тюбика на каждые 1.5 л масла.
При сильном износе увеличить дозу в 2 раза.
2.После внесения состава ХАДО рулевое колесо вращать в течении 5-10 минут.
3.Обработка считается законченной через 100 часов работы механизма (3000 км пробега)
4.Если спустя 100-200 км пробега улучшение в работе гидроусилителя не наступает, то наиболее вероятной причиной этого является ошибочная диагностика. Незначительное улучшении свидетельствует о сильном износе механизма - необходимо удвоить рекомендуемую дозу.
Только что провел это процедуру и сразу отписываюсь на ваш суд.
Руль стал тяжелее в некоторых местах поворота. Будто заедает, а потом опять крутится нормально. Там написано, что надо проехать определенное кол-во км. Что вы скажете.?
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Последний раз редактировалось Berger; 13.10.2010 в 13:07.
Berger вне форума
Старый 13.10.2010, 13:32 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Все присадки - голый маркетинг. Разбирался с этим вопросом. Представляют из себя в основном загуститель масла ( на этом построено основное, якобы, целительное свойство - повышение давления, снижение на угар, более мягкая работа и пр.). Все прочие волшебства - типа прекращения износа ( а тем более восстановления изношеных поверхностей) - миф.
Кстати, явление нулевого износа в природе существует ( в триболгии - теория избирательного переноса) на нее любят ссылаться производители присадок...
Но это явление присутствует в строго определенных условиях - в установившихся режимах (преславутый компрессор в холодильнике), чего в автомобиле быть в принципе не может.
Так что применение присадок - в лучшем случае - бесполезно.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 13:51 #3
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
моё мнение, все это развод полный
sanytver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 13:47 #4
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Я думал поддержать гур немного, чем сразу покупать новый. Неоригинал оценили в 400у.е.
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 15:22 #5
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
ну и цены у вас....
Старый 13.10.2010, 13:50 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Гудеть-то перестал?
Старый 13.10.2010, 13:52 #7
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
так они ж пишут через 100-200км. еще не проехал. Или я лоханулся да, ребята?
Старый 13.10.2010, 13:53 #8
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
главное что бы хуже не стало, а то случаи бывали и такие.......
Старый 13.10.2010, 13:56 #9
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
ох не знаю. Меня немного пугает, что руль иногда будто заедает в одном из положений.
Старый 13.10.2010, 14:12 #10
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Ребята, только одно мне непонятно. Почему этот гул слышен в салоне больше чем у открытого капота. А когда открываешь капот, то он слышен справа со стороны компрессора кондея, а не там где гур стоит.
Насос ГУРа HDE bmw x5 e53 unk58 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.06.2013 21:34
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
