Тоесть Сименс? |
Сименс, если нет иных вариантов родных :shock: |
Варианты есть VDO. |
В вашем городе М другого сервиса нет?:biggrin: |
Скорее всего провод датчика не правильно пропускают, то есть там где он может греться в следствие чего оболочка провода высыхает и лопается! У меня такое было после замены термостата пошевелил проводок и все за троила! |
Этот дпкв можно отсоеденить и авто должно работать при условии что дпрв жив. |
Я за продолжительное время владения авто поменяла огромное количество сервисов и просто мастеров - хороший слесарь есть, а вот диагноста и электрика, способного комплексно и квалифицированно подойти к вопросу пока не встречала. Думаю мои земляки соврать мне не дадут :smile: |
Поеду на очередную диагностику, посмотрю какие ошибки выдаст комп. Заодно посмотрим как проходит провод от датчика. По результатам отпишусь - может тогда что-то прояснится. Понимаю, что экстрасенсов здесь нет :biggrin1: |
Подниму. Такая же тема. Совсем замучился менять датчик коленвала. Крайний раз купил датчик 26.05.2015 - примерно в конце сентября ошибка. Опять новый поставил. Проехал не более 3 тыс.км. На компе ДИС - ошибку именно по датчику колена дает. Сегодня опять по ощущениям датчик колена перестал работать, диагностику еще не дела, но чувствую - оно! Вот,собственно, вопрос/сабж: какого млин они из строя выходят? Там же устройство не сложнее зубной щестки. Антифриз не льется, провод не греется. |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10. |
