ХЕЛП!! Пахнет антифризом Е39 М52ТУ
Старый 06.01.2012, 22:15 #1
Авто: BMW E36 M40
По умолчанию ХЕЛП!! Пахнет антифризом Е39 М52ТУ
Имеем Бмв 520 с двиглом М52Ту сегодня решил посмотреть масло в двигле, после поездки сразу полез, открываю а под капотом несет антифризом конкретно и гдето тихонько шипит.
Проверял Антифриз в бачке регулярно, уровень всегда один и тот же.
Сегодня на сервисе сделал диагностику двигла, сказали что какойто клапан перепускной не особо хорошо работает, но типа антифризом воняет не от него. Осмотрел под днищем все, луж нигде не оставляю.
Смотрел в масле, в масле тоже все уровень и однородно.
В чем причина может кто знает?
Еще бывает что когда едешь печка работает, начинает гдето булькать внутри, ну и потеют задние стекла но это может и не изза этого потому как в салоне антифризом не пахнет.
scorpion-abc вне форума
Старый 06.01.2012, 22:58 #2
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: 540i е39
Делай опрессовку и в оба глаза на всю систему охлаждения
VolkOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 06:36 #3
Аватар для Шаман
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 325
Может крышка сбрасывает давление, вот и шипит и запах антифриза. Крышка должна быть 200 (2бар), если стоит 140 (1.4бар), то она раньше сбрасывает давление. Если крышка правильная, то я бы проверил термостат (подклинивает и полностью не открывается) и помпу (сорвана или разъело крыльчатку).
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 09:13 #4
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Если уровнивни в норме (масло, антифриз), чё туда лесть и ломать то что работает. А шипит как правильно сказали крышка.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 11:35 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Шаман Посмотреть сообщение
Каким образом термостат и помпа влияют на присутствие запаха антифриза под капотом?
Старый 07.01.2012, 13:13 #6
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Если булькает в печке значит в блоке воздух, через прокачной винт страви воздух, долей антифриз до уровня и если нет никаких утечек
через радиатор,патрубки,помпа, должно помоч
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 13:52 #7
Аватар для Шаман
Авто: BMW 325
Если заклинил термостат, повышается температура и давление в системе охлаждения, рабочая крышка сбрасывает давление , шипение воздуха и запах антифриза. Сорвало с вала или разъело крыльчатку помпы, отсутствует или слабая циркуляция ож в системе, рабочая крышка сбрасывает давление , шипение воздуха и запах антифриза.
Старый 07.01.2012, 13:54 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ну тогда ТС жаловался бы на перегрев (как минимум в том числе), особенно во втором случае.
Старый 07.01.2012, 14:32 #9
Аватар для Шаман
Авто: BMW 325
Я не настаиваю и не утверждаю, что точно там есть дефект. Из личного опыта, весной купил 325 е36 м50, крышка расширителя стояла 140. Снял термостат, а он от ауди 85'c, снял помпу, а половины крыльчатки нет. Повышения температуры двигателя выше нормы не было, на улице было +10, что могло быть при +30 проверять не стал.
Старый 07.01.2012, 14:45 #10
Авто: BMW E36 M40
Где бы найти этот винт стравить, На Е36 с М40 все знал где и чего, а на этой одних какихто отводов с закручивающимися крышечками 2 или 3 чо это хрен знает.
Винт который на бачке стоит наврядли стравит мне кажется гдето должен быть еще один или несколько?
scorpion-abc вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
