-   -   Хелп! Пожалуйста. е53 заглох и не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/help-pozhaluista-e53-zagloh-i-ne-zavoditsya-9640/)
westwest77 30.11.2010 15:42
Помогите с проблемой!
Е53 2000 г 3 л. Залил в гараже бенза (92), стоял месяц - два (из 15 литров осталось где то 10-12, ведать канистра травит), побоялся что до заправки не дотяну (просахатил стрелку).:shock:
Залил на заведенном. Все нормально. Заглушил. Минут через 10 завел (с пол пинка), сел, поехал.
Захотелось что то снежок поровнять (в гаражах его много). Надавил на газ и по снегу, в пол колеса гдето, скорость 30-40 км.
Все нормально. Вспомнил что забыл в гараже телефон. В тормоз нажал остановится не успел уже заглох. Заводить не фига. Заводится и тут же глохнет. Кое как разгазуеш пидалькой, если тормоз не нажат. Тупо нажимаешь и держишь глохнет. После 4000 - 4500 обороты держит.
Подскажите что делать куда смотреть первым делом, может у кого такое уже было.
На диагностику съездить не могу, ГЛОХНЕТ.
Что могло произойти?
До этого все было в норме.
михалыч43 30.11.2010 16:04
что то мне подсказывает, что нужно смотреть вакуум-усилитель тормозов (пошол лишний воздух в коллектор). места соединения- клапан- диафрагма.
иначе- как увязать педаль тормоза и то, что машина глохнет?
westwest77 30.11.2010 16:12
Глохнет и на тормозе и без тормоза.
Когда держишь тормоз вообще не получается разгазовать.
Да и без тормоза не с первой попытки.
Еще снимал разъём с расходомера, один в один, ни каких изменений.
михалыч43 30.11.2010 16:18
попробуй заглушить шланг от вакуума к впускному коллектору (чтоб небыло доступа воздуха через него во впускной)и попытайся завести. просто вставь в шланг болт х8 или х10 и затяни хомутом.
Mik78 30.11.2010 16:25
Залей ещё топлива , возможно проблема со струйным насосом в баке и топливо всё перекачалось в одну половину (без насоса) , и бензонасос только пары нюхает:shock:
westwest77 30.11.2010 16:29
Сообщение от Mik78 (Сообщение 84768)
Ок. Попробую.
Притащу еще 20 в канистре.
westwest77 30.11.2010 16:31
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 84767)
Не поможет с горючкой, буду пробовать со шлангом.
westwest77 30.11.2010 16:59
А почему так резка то. Раз и всё:confused:
Брысь 30.11.2010 21:32
А что с илюминацией на приборке во время "работы " движка?
neo67 30.11.2010 22:36
похоже на бензонасос или датчик коленвала. Если первый можно проверить сняв шланг под задним сиденьем то второй желательно хотя бы инпой .
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
