хочу кондей в своей ласточке
Старый 27.01.2011, 06:50 #11
Аватар для Aidar E36
Авто: E36
Оч дорого и оч геморойно, во первых саму печку менять придется (если без кондера нет испарителя), блок управления климат контролем, проводку (где то перепоять), компрессор с креплениями, радиатор кондера, бочек, вентилятор кондера, трубки от испарителя до компрессора, от компрессора до бочка, от бочка до радиатора, и от радиатора до испарителя. Плюс к этому кучу всяких мелких засад!!!!! и пол машины раскидать!!!! Согласен с комментами выше, легче продать и купить с кондером!
Aidar E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 12:40 #12
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
Не всегда, может у чела ласточка идеальная что в наше время найти тяжко стало!
Сдаётся что там М20. Чтобы перебрать без косяков надо знать машину очень хорошо. Если лоу версия, то замена проводки, без донора не обойтись
Старый 28.01.2011, 06:19 #13
Аватар для Вован Сидорович
Авто: BMW 523 Е-39 2000 г.
Сообщение от Aidar E36 Посмотреть сообщение
А покупателя убедить что - "кондёр,да он нафиг не нужен" )))))))))
Вован Сидорович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 19:18 #14
Аватар для BIG BALD
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW525xi E60 2005
спасибо что откликнулись на мой возглас.да у меня м-20 и Бумер мой подшаманин полностью и менять на кота в мешке как-то не очень хочется.был бы кондей не расставался бы с ней ни за какие гроши.буду думать как быть и что делатьесли кто еще что скажет буду рад.удачи не гвоздя ни жезла всем
BIG BALD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 01:44 #15
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Я проделал такую операцию... Правда с М-50 на М-50 имея ДОНОРА в гараже. После установки все работает без замечаний. Даже новый хозяин моей 5-ки не жаловался . При установке кондиционера следует учесть некоторые особенности: Компрессор должен быть не иначе, как с М-20 -го двигателя. Идентичные по креплениям, либо с переделанными креплениями с других автомобилей нельзя ставить НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!( У знакомого была уже такая проблемма компрессор рабочий но не с БМВ крепления переделал - толку ноль Не работает как положено ) Перед началом работ ( на всякий случай ) нужно иметь под рукой полный комплект проводки упраления кондиционером . Ее в Вашем автомобиле может не оказаться. Лучше и проще заменить полностью Преред началом замены необходимо проверить целосность радиаторов (нет ли утечек) . центральную консоль, а не добавлять на нее какие-либо кнопки. Страшного в данном процессе нет ничего. Я управился за два дня. Все делал сам.
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
